Stuki przy przyspieszaniu
Witam, moje 4 kółka dręczy następujący problem.
Podczas przyspieszania słychać stuki podobne do takich jak wybite wahacze. Stan drogi nie ma znaczenia. Może być idealnie równa i prosta a skutki i tak słychać. Najbardziej nasila się np. podczas redukcji 5/4 i 4/3 z pedałem w podłodze
Sworznie i tuleje wahaczy stan bdb,
Łączniki nowe,
Przeguby zewnętrzne nowe (przed zmiana tez stukało)
Myślicie ze kończące się łożysko może tak hałasować? Dodam ze jadąc spokojnie nawet z większą prędkością nic nie szumi, nie stuka.
Zgłupiałem już zupełnie, miał ktoś kiedyś coś podobnego?
Dziękuje za każdą podpowiedź i poradę.
A sprawdzałeś przeguby wew.?
To nie wina łożyska. Huk by się nasilał w miarę przyśpieszania. Sprawdź przeguby.
Witam i co kolego uporales sie z tym stukaniem? ja obstawiam wachacze dolne tylne tzw.banan, mozliwe ze ma luz na sworzniu i taki jest efekt, tez tak mialem
Miałem to samo. Dałem gęstszy smar w gumy od przegubów i mam spokój :banan: także obstawiam przegub
Nowy, gęsty smar pomaga tylko na chwilę, i to nie zawsze. Najlepiej pomaga wymiana.
Problem rozwiązany, powodem był padnięty przegub wewnętrzny tak jak sugerowaliście. Wymieniłem i cisza ;) Wielkie dzięki :)
Super że się podzieliłeś informacją co było w Twoim przypadku, super że udało się pomóc, nie zawsze jednak udaje się trafić w to co ktoś pisze :decayed:
Każdy ma inne odczucia i różnie opisuje swoje problemy :wink:
