światła mijania
slawekslupsk
Witam
Światła mijania świecą za nisko i za cholerę nie wiem jak je podnieść próbowałem poszukać w mmi ale nic nie znalazłem. Dodam że chodzi o wersję z ledami
pzdr
Skorzystaj z podpowiedzi,i oślepiać nie będziesz i widoczność się poprawi a wszystko za dwie dychy.
Powiedziałbym że za 14zł :) Ja mam podobny problem , światła mijania świecą mi za blisko , jak byłem na przeglądzie to facet mówił że dobrze świecą , mam ori bixy + led . Co zrobić ?
Szukałem w książce i z tego wynika że światła ustawiają się automatycznie do kątu nachylenia auta.tak więc chyba manualnie nie jest możliwe ustawienie świateł jak w starszych modelach......pzdr
:decayed:
Lampy owszem ustawiaja sie automatycznie w zaleznosci od obciazenia zawieszenia ,ale polozenie wyjsciowe ustawia sie recznie i nie wazne czy auto ma rok czy 20 ...
Podnieś sobie na regulacjach minimalnie i będzie ok, ja tak zawsze robię po ustawieniu na przyrządzie :) nie oślepiasz a świecą trochę dalej, jeżdżę praktycznie bez użycia drogowych :)
Zabijcie mnie ,ale albo jestem ślepy, albo ja tej regulacji nie mam jutro sprawdzę jeszcze raz .pzdr
u mnie kolego nie ma regulacji, sprawdzałem...swoją drogą to pierwsze auto moje bez recznej regulacji świateł
Wg książki
Aby obciążony ładunkiem samochód nie oślepiał jadących z przeciwka, samochód został wyposażony w regulację zasięgu świateł.
W samochodzie z reflektorami ksenonowymi zasięg świateł przestawia się automatycznie, również podczas hamowania i przyspieszania.
Zauważyłem , że można jedynie w zakładce car/oświetlenie zewnętrzne/przetw. reflektorów lekko podnieść lub obniżyć poziom oświetlenia wyjściowego
pzdr
Edytowane przez slawekslupsk
Wg książki
pzdr
Mówisz o " tryb podróży" ?
Wklej fotki swoich lamp po otwarciu maski
