Jacktdi99 Opublikowano 28 Września 2014 Opublikowano 28 Września 2014 Witam problem nastepujacy cały czas pali bezpiecznik nr 5 audi 99r 10A odpowiadający za klimatronik dmuchawe , podgrzewane fotele itp. odłączając klimatronik, wiatrak itp dosłownie wszystko co może mieć z tym związek i......nadal go przepala po przekręceniu stacyjki oświetlenie klimatronika działa ale żadnej reakcji poza tym , ktoś miał podobny problem?? proszę o jakas pomoc gdyż pomysły się skończyły a bez tego nie da się za chwile jezdzic
jacek70 Opublikowano 28 Września 2014 Opublikowano 28 Września 2014 Często pod ten bezpiecznik podłączane jest radio aby było przed stacyjką. Zobacz czy coś na nim nie wisi dokładnego.
Jacktdi99 Opublikowano 28 Września 2014 Autor Opublikowano 28 Września 2014 pomimo tego radio działa bezproblemowo , a czy nie ma bezpiecznika typowo od radia? coś na nim nie wisi dokładnego ? wybacz ale nie do końca rozumiem pewnie przez godzine jak to sprawdzić samemu?
jacek70 Opublikowano 29 Września 2014 Opublikowano 29 Września 2014 Sprawdź co masz podłączone z tego bezpiecznika. Według opisu i naocznie. Coś co jest z niego zasilane musi mieć zwarcie i dlatego bije bezpiecznik.
Jacktdi99 Opublikowano 6 Października 2014 Autor Opublikowano 6 Października 2014 Dla zainteresowanych podobnym problemem , sacząca sie ropa prawdopodobnie z filtra paliwowego sciekajaca po misce olejowej dostała sie do wtyczki od czujnika poziomu oleju ,nastepnie zwarcie i problem gotowy warto zerknąć na nasz czujnik od spodu dostep jest bdb u mnie właśnie ten czujnik tak nabroił pozdrawiam
