MireXs 0 Opublikowano 30 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2014 (edytowane) Witam,mam pytanie dotyczące nr sterownika pasującego do silnika AVJ w manualu (2001r.). Chodzi o to, że auto kupiłem po przekładce z automatu na manual i są problemy z obrotami podczas zmiany biegów (tu temat http://a4-klub.pl/index.php?/topic/248198-zbyt-wolno-schodzi-z-obrotow/)Mechanik próbował przeprogramować sterownik ale niestety nic to nie dało, dlatego polecił mi kupić używany sterownik do AVJ-a w manualu i zrobić przekładkę.Z góry dzięki za informacje.PS. w tej chwili mam wsadzony sterownik o numerze: 8E0 909 518 M Edytowane 30 Września 2014 przez MireXs Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 1 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2014 Masz vaga? jakie masz teraz kodowanie? ten sterownik o numerze co podałes występuje tez w manualu, więc po przekodowaniu ecu powinno byc dobrze, kodowanie manuala powinno być 11501, sprawdz jeszcze na vagu na kanale 066 działanie czujnika sprzęgła przy wciskaniu powinna zmieniać sie wartość. Mechanik próbowac przekodować sterownik i sterownik nie przyjmuje nowego kodowania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MireXs 0 Opublikowano 2 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2014 (edytowane) Mam vaga. Czujnik sprzęgła działa (tempomat się wyłącza po wciśnięciu sprzęgła, również na vagu było sprawdzane). Mechanik próbował przekodował sterownik ale niestety nie dało to żadnych rezultatów. A jak sprawdzić czy aby na pewno mam kodowanie 11501 (dla manuala) ? Edytowane 2 Października 2014 przez MireXs Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 2 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2014 Wejdz w engine i cyknij fotke albo zobacz co w okienku soft coding. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MireXs 0 Opublikowano 3 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2014 (edytowane) Ok, jak najszybciej postaram się to sprawdzić i zrobić zdjęcie. Jak obiecałem tak zrobiłem ale z tego co tu widzę to kodowanie jest dobre... https://www.dropbox.com/s/ktw2uvb9jih5svb/IMG_20141003_154658.jpg?dl=0 A czy wie ktoś czym się różni sterownik z nr. 8E0 909 518 od 8E0 909 518M (z literką "M" na końcu)?? Edytowane 14 Października 2014 przez MireXs Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dynamiquedci 2 Opublikowano 20 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2014 (edytowane) Ja mam AVJ w manualu 8E0 909 518M Edytowane 20 Października 2014 przez dynamiquedci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MireXs 0 Opublikowano 27 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2014 Czyli sterownik mam dobry... Być może problem leży gdzie indziej.Ktoś ma jakieś sugestie? Może adaptacja przepustnicy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil 18t 0 Opublikowano 21 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2020 W dniu 27.10.2014 o 17:52, MireXs napisał: Czyli sterownik mam dobry... Być może problem leży gdzie indziej. Ktoś ma jakieś sugestie? Może adaptacja przepustnicy? Witam kolego mam ten sam problem z tymi obrotami i już tracę cierpliwość ? powiedz czy udało ci się rozwiązać ten problem ? A jak tak to co było przyczyną ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
