nie działa multifunkcja
witam w moim nowym aucie nie działą kierownica multifunkcyjna
zdjąłęm poduszke kostki sa podłączone
podłączyłem VCDS i sprawdziłem błędy:
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Control Module Part Number: 8P0 035 192 A HW: 8P0 035 192 A
Component and/or Version: RNS-E HIGH EU H70 0800
Software Coding: 0205113
Work Shop Code: WSC 00160 259 84983
VCID: 2D550D87C835
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
16352 - Control Module - Electrical Error
014 - Defective - Intermittent
czyktos moze pomóć??
radio NAVI działa bez problemu jedynie multifunkcja nie działa
czy złe kodowanie czy jakis sterownik moduł padł?
kto pomoze?
Zapewne ktoś założył inną kierę ale nie zmienił modułu i nie zakodował jej.
Musisz posprawdzać co tam masz.
kiera radio itp wszystko w oryginale nikt nic nie zmienial
a jak sprawdzić jaki mam moduł itp?? VCDS pokazę czy musze rozkręcac obudowe kierownicy
Edytowane przez jarfab0511
VCDS Ci pokaże, jaki masz moduł kierownicy itp.
Edytowane przez nitroo
Na pewno ?
We wlepce masz wpisaną kierę z multifunkcją ???
U mnie jest zwykła bez przycisków i też ori.
Jaki kod ma skórzana kierownica trójramienna z multifunkcja??
a w jakim kanale mam sprawdzić jaki mam moduł kierownicy??
16-Steering Wheel
16-Steering Wheel
jaki musi być moduł zeby obsługiwał multifunkcje??
Może taśma padła ??
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Może taśma padła ??
jak to sprawdzić?? AIR BAG sie nie swieci
16-Steering Wheel
Q lub R.
Dokładnie jak Damian napisał najpierw sprawdź moduł czy jest Q później zobacz błędy i kodowanie, przyciski się świecą w kierownicy ? Czy nie ?
Jeżeli kodowania i moduły są ok trzeba wszystko rozebrać zobaczyć kabelki i złożyć jeszcze raz.
No właśnie. Wrzuć, co Ci tam wyszło na VAG w grupie 16, bo wkleiłeś tylko 56 (radio). Sprawdzimy, co tam u Ciebie siedzi.
A właśnie, a problemem nie będzie to, że RNS jest z A3?
w 16 kanale nie ma ani jednego błędu wieczorem sprawdze jaki mam moduł.
RNS jest z audi a3 bo problem jest właśnie w audi a3
jtro wkleje reszte
Tylko, że dział dotyczy B6/B7. Mogłeś mówić od razu, że to A3... Wrzuć info o module.
Witam dzis zeskanowałem audi i:
w 16 kanale 0 błędów modół 1K0 953 549 F
CODOWANIE: 0000042
Przyciski na kierownicy sie nie swieca
kiere sciagnąłem kabelki podłączone sa wszystki
wczesniej była wywalona poduszka! poduszka jest wsadzona nowa!
czy tasma czy moduł padł?
a moze ktos mi po vinie powie czy w orygiale miałem kiere multifunkcyjną??
Szukasz pomocy i nie napisałeś że temat dotyczy A3?
Nie masz u siebie w programie podpowiedzi do kodowania? Masz ewidentnie źle zakodowany moduł. Więcej info na stronie ross-tech.com.
kolego zmieniłem kodowanie na prawidłowe i niestety nie przyjmuje.
Juz wiem ze napewno kiera była dorzucona przez poprzedniego właściciela, niestety nie zmienił modułu, moduł mam zły , musi byc od audi a3 , wiec teraz poszukuje modułu i tasmy która bedzie współgrała z całościa
z tego co widzę to moduł jest od a3, ale może w wersji LOW, skoro nie przyjmuje kodowania.
Podepnę się pod temat, własnie jestem świeżo po montażu kiery od b7 w b6. Kodowania przeprowadzone poprawnie, zero błędów przyciski się podświetlają działa rolka głośności natomiast nie działa rolka przewijania po lewej, RNS-e nie reaguje na jej ruch - przycisk czy może taśma?
