FIS brak informacji o otwartych drzwiach
Siemka dziś próbowałem dojść do ładu z tymi drzwiami , sprawdzałem kable miedzy drzwiami a słupkiem B, w tej harmonijce kable są ok , owinięte grubo czarna taśmą, sprawdzałem kable , które idą z drzwi do słupka B w tej kostce , wszystkie siedzą . W końcu zabrałem się za odłączenie zamka , tej wtyczki jakaś masakra :wallbash: , ale w końcu ją ogarnołem :oklasky: , sprawdziłem wyczyściłem i poskaładałem do kupy . No ale niestety nic nie ruszyło :wallbash: . Jutro zabiorę się za demontaż zamka zobaczę co i jak tam wygląda . Teraz to idę na :kawa:
  • 4 lata później...
A ja mam z kolei taką sytuację, że w sumie całe lato, jesień i zasadniczo gdy są temperatury dodatnie to brak informacji o otwarciu drzwi kierowcy. Natomiast jak przymrozi to często funkcja się pojawia. Ktoś się spotkał z taką konfiguracją? Da się jakoś sprawdzić ciągłość wiązek w gumie, tj. podpiąć się od strony drzwi bez demontażu całego zamka? Na oko kable wyglądają dobrze i w sumie ruszanie nimi nic nie daje.
Edytowane przez Ziku90
jak kable wyglądają dobrze to problem raczej leży w mikrostyku w zamku - przeszukaj forum - jest gdzieś opis jak się należy do tego zabrać.
  • 4 tygodnie później...
Panowie pytanie, wymieniłem zamek w przednich drzwiach pasażera. Ale jest problem lampki w drzwiach jak i pod nogami zapalają mi się w chwili gdy zamknę drzwi z pilota, natomiast gdy otworze z centralnego zamka to lampki gasną, ktoś ma pomysł?
  • 2 lata później...
Witam.
Ja mam taki problem mianowicie gdy otworze drzwi od kierowcy to pokazuje mi że są otwarte od pasażera. Lewe tylne pokazuje okej a prawych tylnich wgl. Wie ktoś co to może czego to jest wina?
Auto myśli że jest anglikiem - sprawdź kodowanie modułu komfortu , odejmij 128 na próbę
