Wymiana licznika monochromatycznego na kolorowy w Audi A4 B8
Dzięki za info
Chłopaki  pomóżcie  założyłem licznik z A5  S5 8T0 920 932 D. Licznik z usa. Ochrona ściągnięta  przebieg  przepisany. Niby wszystko gra.  Nie ma błędu. Ale jak zaleje zbiornik do pełna  to wskaźnik  pokazuje prawidłowo a na cyfrowym pokazuje że  430km do końca zbiornika a zawsze mi pokazywało  880 km. I tempomat działa  ale nie świeci się kontrolka od tempomatu. Co tu jeszcze zrobić. Czy coś  w adaptacjach. Pomoże ktoś coś
  • 3 miesiące temu...
Witam
Czy każdy licznik z polifta nie komunikuje sie z przedliftem jak ma sie radio concert - byly tez polifty ktore maja radio concert?
Edytowane przez odzim
A gdy do przedlifta damy licznik z polifta to będzie się komunikować z radiem concert które też jest wsadzone poliftowe? ?
  • 8 miesięcy temu...
Witam wie ktoś jak podłącznik na stole zeby sie wszystko palilo? Prosze o pomoc
  • 2 miesiące temu...
Mam licznik z B8 kolorowy ale bez nalepki z tyłu z dokładnym kodem zegarów. Odpalam go na stole wszystko ładnie świeci ale jak sprawdzić jakie ma dokładnie oznaczenie ?  Jak można go sprawdzić i odczytać cały kod ktoś ma jakiś pomysł ?
  • 9 miesięcy temu...
Cześć wszystkim.
No i ja sie przymierzam do wymiany na poliftowy licznik , ale oczywiście zrobiłem sobie pod górke.
Obecnie mam licznik kolor ale bez polskiego "przedlift" + MMI 2G High , i strasznie zalezy mi na polskim fisie.
Kupiłem Anglika i chce go przekodować , ale nie sądziłęm że będą z tym takie problemy.
Poszukuje jakichkolwiek plików ODIS-E ".sgo" , " .frf" który bedzie pasował do poliftowego licznika kolorowego ,
który będzie miał w swoim sofcie polski język, kupiłem 8K0920982E , ale w swoim sofcie nie posiada polskiego , pozatym to anglia,
Chce zamienić soft w nim tak aby przestawić skalowanie prędkościomierza , oraz uruchomić Polskie znaki na FIS,
ale szukając po necie, jakichkolwiek plików zawierających oprogramowanie , jest ciężko. Są pliki od 8P0920931 , 8P0920932 nic innego , ale przypuszczam że to nie przejdzie .
Oczywiście w środku siedzi MF91xxx + 95320 wiec idzie spoko przeprogramować go, już wiele razy wgrywałęm inne oprogramowanie do całkiem innego sterownika , i to wszystko ze spokojem działa poprawnie, więc tu pewnie też zadziała, ale największy problem jest z samymi plikami do ODIS-E.
Posiada któś takowe pliki , byłbym wdzęczny , lub też posiada info skąd je moge wziąść ???
Witam, czy można do przedlifta zamontować każdy licznik z przedlifta z kolorowym fisem czy trzeba brać z konkretnymi oznaczeniami? (benzyna)
