Wymiana licznika monochromatycznego na kolorowy w Audi A4 B8
kiedys ktos miał taki przypadek :wink: licznik był potestowy
Nie wiem czy masz MMI czy nie ,w zegarach widze ze zakodowane nie jest ,poza tym raczej nic tu nie wykombinujesz.
Patrzac na numer softu to testówka to raczej nie jest.
Popatrz jeszcze w adaptacje.
mmi 3g mam komunikaty z mmi sa wyswietlane wszystko chodzi laczy sie z zegarami , na gorze nie pokazuje bo akurat plynu do spryskiwaczy nie ma
z zasiegiem jakos sobie poradzilem, poklikalem troche w adaptacjach i zaczal dzialac od wczoraj narazie dziala zobaczymy co bedzie dalej. A jeszcze pytanie odnosnie jezyka w zegarach jak podepne zegary pod b8 z 3g+ to bede mogl normalnie zmienic jezyk bez sciagania komponentu ? wtedy musze to vagiem zrobic czy w aucie sie zmienia?
Witam, czy ma ktoś pomysł z zegarem dcf, u mnie wygląda to tak MMI2g w ustawieniach jest zegar Quartz albo automatyczny, jak przestawię na automatyczny nic się nie dzieje i nie ma tej antenki. Nic nie zmieniałem wszystko jest oryginalne, zegar kolor z pełnym komputerem auto s-line
Edytowane przez roberto343
Z tylu na belce zderzaka masz zamontowany Moduł mozliwe ze padł :hi:
Dzięki za odpowiedz, ale czy wtedy vcds nie pokaże żadnych błędów?
  • 2 miesiące temu...
witam, panowie po wymianie licznina i sciagnieciu komponentu wszystko dziala oprocz kontrolki paliwa. licznik bylm od quatro po zmianie baku kontrolka zaczela dzialac ale teraz zle pokazuje kilometry pozostale do nastepnego tankowania. co robic?
  • 4 tygodnie później...
Vcds zmień rodzaj zbiornika coś takiego tam jest ;)
  • 3 miesiące temu...
Panowie , podejdzie do 2.7 tdi ten licznik : 8K0920930C ?
1 post  :hi:
LICZNIKI DIESEL :
  • 8k0 920 930 C , CX ---> 25.05.2009
czyli podejdzie, czytałem cały wątek ale to moje pierwsze audi i nie bardzo miałem pewnosć czy zegary od 2.0 tdi są takie same jak w v6 , ale dzięki za info
przy okazji jeśli w tym przypadku jest możliwe zdjęcie ochrony komponentu "zdalnie"  czym muszę dysponować ? vcds plus dostęp do internetu ?
a kto ci bedzie sciagał CP ?
jestem na etapie szukania chętnego, najbliżej znalazłem w pomorskim gdańsk, a mam 70 km w jedną , jesli jest ktoś tutaj chętny to się piszę
Albo ASO albo gosc z dobrym sprzetem ( ORI ABRITUS)
Zadnym VCDS itp nie sciagniesz CP
dostałem cenę 300 zł, ochrona + dopisanie przebiegu czy to przyzwoita kwota czy szukać dalej ?
Cena jak najbardziej OK
  • 4 miesiące temu...
Witam kolegów mam 2 pytania dotyczące wymiany licznika.
1. Mam licznik przedliftowy czerwony wersja USA czy powymianie na poliftowy europejski będzie język Polski w liczniku.
2. Nie mam nawigacji tylko radio concert, jak ustawić w concercie po wejściu w car żeby wyświetlało kombiinstrument ( licznik ).
Z tego co się orientuję w poliftowym liczniku zmianę języka robi się z pozycji mmi
Więc jak ktoś w dawcy nie zmienił na pl to nie będzie
Trzeba by było założyć do kogoś kto ma 3G+ i zmienić język
