problem podczas odpalania PILNE pomocy
witam mam audi a4 b7 2006 jest on po regeneracji pompowtrysków wymianie rozrządu bo byłem przekonany jak i mechanicy że to jest problemem w tym aucie.
podczas odpalania (głównie na ciepłym silniku na zimnym nigdy mi tak nie zrobil) po włączeniu zapłonu i odczekaniu chwili aż swiece sie zagrzeja sa one ciepłe wiec trwa to max 6 sekund słychać że pompa po pchneła NOw momencie odpalania z okolic silnika, skrzyni biegów słychać głośny klekot ok 2 s czasami zgaśnie i operacje trzeba powtarzać i po trafi tak zrobic dwa trzy razy mam wrażenie że jak doda sie odrobine gazu to silnik zachwyci po tym wszystkim wyrzuci jeszcze czarną chmure mam wielką proźbe jeżeli ktoś może wie co to prosze o komentarz bo jestem już zrezygnowany każdy mechanik mówi co innego a tak na prawde nie może tego naprawić
Niech mechanik podepnie auto pod kompa i posprawdza czujniki temperatury (szczególnie temperaturę silnika widzianą przez sterownik silnika) .
Na ciepłym kontrolka świec nie powinna świecić przez 6 sekund, chyba że jest coś kombinowane z temperaturą w celu lepszego odpalania. :hi:
A ten klekot , to prawdopodobnie od padającego koła dwumasowego . :decayed:
Nagraj ten dźwiek...
A był wyciagany rozrusznik? Może tryby bendiksa sa zjechane,może wieniec na 2masie stracił kilka zębów i powstaje terkot
Może hydrosztosy zmęczone są życiem i zaklekocze któryś pod odpaleniu w koncu.
Tam nie ma dwumasy tam jest skrzynia dsg multitronik 7 biegowa a jeżeli chodzi o świece żarową to na ciepłym pali sie tylko sekundę
Rozrusznik nie był wyjmowany
Edytowane przez buly8d
W multi jest 2masa a w tiptronie jest hydrokinetyka.
Nagraj ten dźwięk.
Jak pytałem w Aso to powiedzieli po vin ze nie ma ok wieczorem wrzucę
zimny silnik
ciepły silnik 90 st Edytowane przez buly8d
dwumas sie rozlatuje...
on nie ma dwumasu
on nie ma dwumasu
w multitronicku jest dwumas na 100% :) I to by sie zgadzało,ze na cieplym bardziej tlucze niz na zimnym.
on nie ma dwumasu
ale w aso powiedzieli ze pod tym vin w samochodzie nie ma koła dwumasowego
on nie ma dwumasu
pewnie praktykant :decayed:
on nie ma dwumasu
nie wiem jutro jeszcze raz skocze do audi jesteś na 100 procent pewny ze to dwumas
może pompa wysokiego ciśnienia bo zachowuje sie jak by paliwa nie miał jak do dam gazu troszke to od razu zachwyci. jeden mechanik również mówił ze sa am jakieś wałki od równowagi szczerze sam już nie wiem bo wymieniłem pompo-wtryski z myślą że to one a tu d*pa a kasy wpakowałem dużo i teaz juz nie chce metodą prób i błędów tylko konkretnie
on nie ma dwumasu
Bo inaczej nazywa się to koło zamachowe, a takie coś jest u Ciebie. Ta rzecz się kończy i należy ją wymienić.
A o dsg poczytaj i nie myl tego z multitroniciem.
2mas umarł... Pompa vacu takich dzwiekow nie wyda
Co za debile namówili cie na pd... :$ chryste.
A nie hałasuje podczas jazdy / gwaltownego przyśpieszania,kickdownie itp...? Albo przy np 60km/h pod wzniesienie na wysokim biegu...?
:decayed:
nie własnie coś takiego robi tylko przy odpalaniu podczas jazdy jeszcze nigdy sie nie zdążyło żeby cokolwiek pukało stukało czy pod górą czy przy 60 km/h
Dwumasik pada jaki masz przebieg?
230 tys
100% dwumas w milti jest tak ze wytrzymuje 200 tys u mnie padl a mam 170 tys wszystko zalezy od stylu jazdy,ilosci odpalen ,przychodzi pora i tyle , koszta ori ok 2tys ,zamiennik LUK ok 1200 wszyscy pakuja zamiennik i goni bez problemow
dziękuje za pomoc juzz sie umówiłem na wymiane tak jak mówisz znalazłem luk za 1120 dokładnie a powiedzcie czy jest jakaś reguła ile może jeszcze wytrzymać bo murze zrobić ok 700 km czy da radę
