areklol22 0 Opublikowano 28 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 No ok trudno moze jakies inne dobiore aby jak bys dał radę te wymiary ogarnąć to by było fajnie:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
puczyl1990 4 Opublikowano 28 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 Tak jak pisales te wymiary dobre będą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Voitas 0 Opublikowano 28 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 Panowie, Mam podobny problem, byłem w warsztacie powiedzieli mi że skrzynia do wymiany bo luz na pół osi, są podkładki pod łożysko - "ewidentnie ktoś tam grzebał"..no dramat. Zerknąłem na forum pierwszy lepszy temat i widzę, że nie jestem jedyny, który ma ten problem. Czy jesteście w stanie mi polecić jakiś warsztat, który podejmie się naprawy i wymiany łożyska, kapy, podkładki w Warszawie/okolicach Warszawy? Już dziękuje specom, którzy twierdzą, że jak jest luz na łożysku to cała skrzynia do wymiany :D.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quadral20004 11 Opublikowano 28 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 Moze faktycznie ktos grzebal i nie da sie tego odratowac.jesli obudowa jest za mocno wybita to tylko wymiana skrzyni.skrzynie mozna juz kupic za kilka stowek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Voitas 0 Opublikowano 28 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 17 minut temu, quadral20004 napisał: Moze faktycznie ktos grzebal i nie da sie tego odratowac.jesli obudowa jest za mocno wybita to tylko wymiana skrzyni.skrzynie mozna juz kupic za kilka stowek Poza podkładkami, które miały utrzymywać pół-oś i "dużym luzem" łożyska nic szczególnego nie powiedzieli. Wyrobiony był tylko trochę otwór, ale z tego co widzę to inni użytkownicy ratują to jakimiś podkładkami? Mówisz o kupnie skrzyni w celu zmiany obudowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quadral20004 11 Opublikowano 28 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 Tak.chyba ze skrzynia sprawna to przekladka i po klopocie.moze to byc tansza opcja jak regeneracja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olinek2 4 Opublikowano 28 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2018 Jak dziury nie ma na wylot to zawsze się da tulejowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Voitas 0 Opublikowano 29 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2018 (edytowane) Dzwoniłem jeszcze do warsztatu, mam dostać fotkę jak to wygląda więc jak dostanę to wrzucę i sami ocenicie usłyszałem tylko, że dziura jest (No ale chyba musi być żeby pół-oś weszła - w każdym razie tak to rozumiem) i że dziura jest za duża więc pół-oś ma przez to luz. Czytając ten wątek widzę że coś podobnego miały inne osoby więc może jest jeszcze szansa to uratować? pytanie czy znacie fachowca godnego polecenia z okolic Warszawy/Mazowieckiego który by się podjął takiej naprawy i zamontowania nowej tulei/łożyska. Edytowane 29 Listopada 2018 przez Voitas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olinek2 4 Opublikowano 29 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2018 Możesz zrobić jak pisałem wcześniej w wątku dorabiajac puszkę i wklejajac ją w skrzynię jeśli jest sporo luzu. Jak chcesz szarpać skrzynię na podłogę, to w zasadzie każdy zakład który robi obróbkę powinien się podjąć. Ewentualnie najlepiej jak mechanik ma frezarkę, bo wtedy wytaczakiem może otwór poprawić i wprasować tuleję np. z mosiądzu. Obie metody naprawy są poprawne, jeśli kleje będą odpowiednie Widzę że problem jest tak duży, że chyba zestawy z wytaczakiem wkładanym w skrzynię na wiertarkę i przystawką do prowadzenia by się nieźle sprzedawały, bądź wypożyczały ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greg043 0 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2018 W dniu 28.06.2017 o 14:33, ruffi77 napisał: Witam podrzucam foto najnowszej kapy po modernizacji może się komuś przyda NR KATALOGOWY-0B4409175E (TA SREBRNA TO NOWA) POZDRAWIAM Czy ktos ma pojecie o wymiarach tej oslony Od srodka otworu na sruby do nastepnego .potrzebuje dokladne wymiary moze ktos by mogl wyslac mi na emaila zdjecia z wymiarami z gory dziekuje [email protected] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk330 14 Opublikowano 4 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2018 W dniu 28.11.2018 o 20:57, Voitas napisał: Poza podkładkami, które miały utrzymywać pół-oś i "dużym luzem" łożyska nic szczególnego nie powiedzieli. Wyrobiony był tylko trochę otwór, ale z tego co widzę to inni użytkownicy ratują to jakimiś podkładkami? Mówisz o kupnie skrzyni w celu zmiany obudowy? Masz luz na lewej stronie? Kilka stron wcześniej wrzucałem przetłumaczoną na polski procedurę zaradczą, instrukcja krok po kroku jak to robić i z jakimi częściami. Ściągnij tę instrukcję, kup zestaw naprawczy (polecam kupić kilka dodatkowych podkładek - w razie co można oddać) i każdy mechanik powinien dać radę to zrobić. Chyba, że chcesz się wybrać do Sochaczewa (55km od Warszawy w zachodnią stronę, w godzinę dojedziesz) to dam Ci namiar na mojego kolegę, który u mnie to naprawiał przy pomocy tego zestawu naprawczego i instrukcji. Póki co przejeździłem 20tys km i luz nie powrócił. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Voitas 0 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2018 W dniu 4.12.2018 o 08:58, luk330 napisał: Masz luz na lewej stronie? Kilka stron wcześniej wrzucałem przetłumaczoną na polski procedurę zaradczą, instrukcja krok po kroku jak to robić i z jakimi częściami. Ściągnij tę instrukcję, kup zestaw naprawczy (polecam kupić kilka dodatkowych podkładek - w razie co można oddać) i każdy mechanik powinien dać radę to zrobić. Chyba, że chcesz się wybrać do Sochaczewa (55km od Warszawy w zachodnią stronę, w godzinę dojedziesz) to dam Ci namiar na mojego kolegę, który u mnie to naprawiał przy pomocy tego zestawu naprawczego i instrukcji. Póki co przejeździłem 20tys km i luz nie powrócił. @Luk330, tak - na lewej stronie. Zerknę na procedurę. Póki co dostałem namiar na mechanika w Radzyminie i jeśli nie ogarnie to się odezwę do Ciebie :) kojarzysz jaki koszt tego zestawu naprawczego? Można to dostać od ręki czy trzeba czekać aż zamówią (intercars/KTD itp.)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk330 14 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2018 2 godziny temu, Voitas napisał: @Luk330, tak - na lewej stronie. Zerknę na procedurę. Póki co dostałem namiar na mechanika w Radzyminie i jeśli nie ogarnie to się odezwę do Ciebie kojarzysz jaki koszt tego zestawu naprawczego? Można to dostać od ręki czy trzeba czekać aż zamówią (intercars/KTD itp.)? W Radzyminie mogę Ci też polecić Street Lane Garage. Chłopaki zajebistą robotę robią z Audi, ja u nich też robiłem pare rzeczy w swoich audikach. Co do kosztu to coś koło 300zł było (łozysko, kapa, kilka podkładek i śruby), na podkładki czekałem w ASO chyba 8dni roboczych, reszta była od ręki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Voitas 0 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2018 5 godzin temu, luk330 napisał: W Radzyminie mogę Ci też polecić Street Lane Garage. Chłopaki zajebistą robotę robią z Audi, ja u nich też robiłem pare rzeczy w swoich audikach. Co do kosztu to coś koło 300zł było (łozysko, kapa, kilka podkładek i śruby), na podkładki czekałem w ASO chyba 8dni roboczych, reszta była od ręki. O dzięki za namiar masz może numery fabryczne tych części? Czy wszystko jest w poście który wcześniej pisałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek476 3 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2018 5 minut temu, Voitas napisał: O dzięki za namiar masz może numery fabryczne tych części? Czy wszystko jest w poście który wcześniej pisałeś? Są gotowe zestawy na necie: https://czesciaso.pl/pl/p/Luz-na-polosi-Audi-zestaw-naprawczy/844 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk330 14 Opublikowano 6 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2018 (edytowane) 18 godzin temu, Voitas napisał: O dzięki za namiar masz może numery fabryczne tych części? Czy wszystko jest w poście który wcześniej pisałeś? W tej instrukcji serwisowej wszystko jest. Ta wypukła kapa jedynie różniła się literką na końcu, ale to przy zamawianiu części w ASO powiedzieli, że jest nowsza wersja (chociaż na pierwszy rzut oka się nie różniła, może różnica w materiale). Edytowane 6 Grudnia 2018 przez luk330 literówka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Voitas 0 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2018 W dniu 5.12.2018 o 12:28, luk330 napisał: W Radzyminie mogę Ci też polecić Street Lane Garage. Chłopaki zajebistą robotę robią z Audi, ja u nich też robiłem pare rzeczy w swoich audikach. Co do kosztu to coś koło 300zł było (łozysko, kapa, kilka podkładek i śruby), na podkładki czekałem w ASO chyba 8dni roboczych, reszta była od ręki. No więc tak, gość z Radzymina się ze mną umówił po czym przestał odbierać telefony...profesjonalizm, że hoho (nie polecam warsztatu na Polnej 13 w Radzyminie) Co do Street Lane Garage - chłopaki może i chętni ale terminy dopiero od Lutego...znacie może coś jeszcze wartego polecenia w okolicy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk330 14 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2018 14 godzin temu, Voitas napisał: No więc tak, gość z Radzymina się ze mną umówił po czym przestał odbierać telefony...profesjonalizm, że hoho (nie polecam warsztatu na Polnej 13 w Radzyminie) Co do Street Lane Garage - chłopaki może i chętni ale terminy dopiero od Lutego...znacie może coś jeszcze wartego polecenia w okolicy? Mogę Ci ten Sochaczew polecić o ile chce Ci się jechać 50-pare km. Co do Street Lane to niestety tak mają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Voitas 0 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2018 13 godzin temu, luk330 napisał: Mogę Ci ten Sochaczew polecić o ile chce Ci się jechać 50-pare km. Co do Street Lane to niestety tak mają No generalnie możesz dać namiar i mogę zadzwonić pytanie tylko jak Twój kolega z czasem stoi i czy jest w stanie ogarnąć to w jeden dzień? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kurczaczek 0 Opublikowano 5 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2019 Jeżeli jest ktoś zainteresowany wymianą również wymieniamy i zalewamy loctile i problem znika. U mnie przebieg 225 tys i po wymianie cisza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
