Świerzyna Opublikowano 8 Października 2014 Opublikowano 8 Października 2014 Witam, dzisiaj koleżka podpinał mi moją A4 pod kompa i wyszły mi Problemy takie jak widać na zdjęciu, jako iż nie jestem specem w tym kierunku proszę o pomoc i rady co mam z tym zrobić. Z góry dzięki wielkie. Pozdrawiam http://www.directupload.net/file/d/3769/4vchkfbh_jpg.htm
maciucha512 Opublikowano 9 Października 2014 Opublikowano 9 Października 2014 Błędy wykasować, pojeździć dzień i zrobić skan jeszcze raz.
Świerzyna Opublikowano 9 Października 2014 Autor Opublikowano 9 Października 2014 błędy już wykasowałem. Niby wszystko pięknie tylko cały czas świeci mi się ikona ładowania aku, a on cały czas się rozładowuje choć na kablach pokazuje, że alternator dobrze daje prąd a aku dobrze go bierze.
Świerzyna Opublikowano 9 Października 2014 Autor Opublikowano 9 Października 2014 dzisiaj jak sprawdzałem to po odpaleniu silnika miał 12 z groszami i lampka od ładowania się świeciła, ale po dociśnięciu do 5 tysięcy obrotów wskakiwał na 13,9 a lampka gasła. Czy problem może leżeć w wytartych szczotkach alternatora ?
neoxpl Opublikowano 10 Października 2014 Opublikowano 10 Października 2014 Po odaleniu powino byc okolo 14v. Tak szczotki "regulator".
Świerzyna Opublikowano 10 Października 2014 Autor Opublikowano 10 Października 2014 no tak regulator. Ok dzięki wielkie za pomoc !
