Darek V6 Opublikowano 19 Września 2008 Opublikowano 19 Września 2008 Witam wszystkich. Mam silnik 2.6 v6 z instalacja lpg ale gaz chyba niema nic z tym wspólnego... Chodzi o to ze gdy odpale auto po nocy lub po paru godzinach gdy silnik jest całkiem zimny (chodzi na benzynie oczywiście) to przerywa jakieś 2-3 minuty na ssaniu i śmierdzi dziwnie z rury...jakby nie mógł przepalić. Gdy silnik jest ciepły pracuje bardzo dobrze i nie dzieje sie nic podobnego. Mam takie objawy od jakiegoś miesiaca i niewiem o co chodzi... Prosze o porady,z góry dzięki
wojtekce Opublikowano 19 Września 2008 Opublikowano 19 Września 2008 Kiedy wymieniałeś świecie zapłonowe
Darek V6 Opublikowano 20 Września 2008 Autor Opublikowano 20 Września 2008 Kiedy wymieniałeś świecie zapłonowe Swiece wymieniane były jakieś 15 tys. km temu na NGK a kable jakieś 5 tys km temu również NGK ale wątpie zeby juz siadły po tym przebiegu... Na gazie przejechały jakieś 4 tys km.
hajfa1 Opublikowano 20 Września 2008 Opublikowano 20 Września 2008 a mi to na czujnik temperatury wyglada
Darek V6 Opublikowano 20 Września 2008 Autor Opublikowano 20 Września 2008 a mi to na czujnik temperatury wyglada Mógłbyś napisać coś wiecej?? Który czujnik i gdzie go znajde zeby wymienić??
andrzej_1970 Opublikowano 20 Września 2008 Opublikowano 20 Września 2008 Najlepiej podłącz vaga będziesz miał jak na dłoni co mu dolega (chodz nie zawsze) ale będzie wiadomo w którym kierunku szukać.
radi Opublikowano 20 Września 2008 Opublikowano 20 Września 2008 witam Ja mam to samo u siebie,po dluzszym postoju lub po nocy jak odpale to szarpie silnikiem tak przez 2-3 min potem jest wszystko OK-tak jak by ssanie nie chodzilo,jak by ktos wiedzial cos na ten temat to prosze o pomoc. pozdr
Darek V6 Opublikowano 21 Września 2008 Autor Opublikowano 21 Września 2008 a mi to na czujnik temperatury wyglada Moze mi ktoś powiedzieć coś wiecej na temat tego czujnika?? Gdzie go znajde??
radi Opublikowano 21 Września 2008 Opublikowano 21 Września 2008 Ja wymienialem czujnik temperatury i jest to samo wiec czujnik chyba nic nieda jak sie go wymieni,czujnik temperatury znajduje sie jak staniesz od przodu to po lewej stronie kolo kolektora wydechowego z tylu silnika-trzeba zdjac obudowe i rure dolotu powietrza,trzeba wyjac zawleczke i czujnik wyciagnac.
Darek V6 Opublikowano 23 Września 2008 Autor Opublikowano 23 Września 2008 Ja wymienialem czujnik temperatury i jest to samo wiec czujnik chyba nic nieda jak sie go wymieni,czujnik temperatury znajduje sie jak staniesz od przodu to po lewej stronie kolo kolektora wydechowego z tylu silnika-trzeba zdjac obudowe i rure dolotu powietrza,trzeba wyjac zawleczke i czujnik wyciagnac. Jak dojdziesz do przyczyny to daj znać Ja czekam na podpiecie pod komputer...
PABLO Opublikowano 23 Września 2008 Opublikowano 23 Września 2008 Ja nie miałem takiej sytuacji tak ze sie nie moge wypowiedzieć na ten temat ale jak znajdziesz przyczynę to daj znać, kazde info jest cenne
radi Opublikowano 30 Września 2008 Opublikowano 30 Września 2008 witam cos wiadomo na temat tego przerywania,bo ja sie jeszcze nie uporalem z tym,jezeli cos wiadomo na ten temat to prosze o pomoc.
Darek V6 Opublikowano 8 Października 2008 Autor Opublikowano 8 Października 2008 Też mnie to bardzo ciekawi i chciałbym juz zeby tego niebyło.... ja czekam na podłączenie pod komputer.[br]Dopisany: 30 Wrzesień 2008, 21:46_________________________________________________Podłączyłem auto wkońcu pod komputer i wywaliło bład sondy lambda-nie mozna go usunać czyli jest uszkodzona... wzrostu spalania nie zauważyłem. Czy sonda lambda moze być powodem tego ze silnik przerywa na ssaniu gdy silnik jest całkowicie zimny??? Pozatym silnik pracuje bardzo dobrze niema zadnych problemów.
czaki22 Opublikowano 8 Października 2008 Opublikowano 8 Października 2008 tyl;ko ktora sonda:) bo sa chyba dwie
Darek V6 Opublikowano 8 Października 2008 Autor Opublikowano 8 Października 2008 tyl;ko ktora sonda:) bo sa chyba dwie Własnie niewiadomo która,chyba bedzie trzeba wymienić obie....
radi Opublikowano 8 Października 2008 Opublikowano 8 Października 2008 Darek V6 jak zmienisz sondy to daj znac czy cos sie poprawilo bo ja teraz niemam dostepu do auta zeby cos pokombinowac!!
