rademenes Opublikowano 20 Września 2008 Opublikowano 20 Września 2008 Witam Problem w silniku 1.8 jest nastepujacy przy przyspieszeniu ciezko sie zbiera ale to trwa chwile, po paru sekundach dastaje odpowiedniej mocy, czasami przy ruszaniu lub podjezdzie pod góre zdławi sie ze ledwo idzie ale po chwili wszystko wraca do normy, a i czasami przy odpalaniu sie zdławi jakby miał zgasnac ale po chwili wraca wszystko do normy. Wymieniałem przepustnice jest nowa i po adaptacji, przepływomierz tez sprawdzałem, swiece nowe i filtry wymienione, a na komputerze błedów brak. Prosze pomocy
maro71m-1 Opublikowano 20 Września 2008 Opublikowano 20 Września 2008 Miałem prawie to samo , ale nic nie robiłem ,wyjeździłem paliwko do rezerwy i zatankowałem z orlenu problem zniknoł a i mocy przybyło .Wcześniej lałem lotosa ale może u nas kombinowali bo suzuki bandit też na tym paliwie się muli.
rademenes Opublikowano 20 Września 2008 Autor Opublikowano 20 Września 2008 Niestety, o zmianie jakosci paliwa pomyslałem od razu tankowałem i na orlenie i lotosie a nawet probowałem v-power na shellu, dodawałem tez te dodatki czyszczace do instalacji paliwowej, nawet wydawało sie ze pomogło ale po jakims czasie problem powrócił, nieraz chodzi tak idealnie ze nie ma sie do czego doczepic smiga jak powinien a czasami złapie muła i to najgorsze ze to wtedy kiedy ma sie szybko zebrac.
wustyle Opublikowano 20 Września 2008 Opublikowano 20 Września 2008 sprawdz czy nie konczy sie pompa paliwowa
rademenes Opublikowano 20 Września 2008 Autor Opublikowano 20 Września 2008 A jak mozna sprawdzic pompe paliwa czy faktycznie sie konczy, zeby miec pewnosc?
skacz Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Podobny problem miale wczoraj ale po wymianie paliwa (tankowalem na shell-u dobra benzynke a zla na orlenie) i dolaniu specyfkiu do czyszczenia wtryskiwacza .. problem jakby zniknal .. no chyba ze sie pojawi jeszcze raz. Pozdrawiam
piotro Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 a czy to raczej nie będzie objaw zabrudzonej przepustnicy? wątpię żeby to była sprawa samego paliwa ...
skacz Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 a czy to raczej nie będzie objaw zabrudzonej przepustnicy? wątpię żeby to była sprawa samego paliwa ... Jak to sprawdzić i jak czyścic. Czy jest jakiś specyfiki typu STP do wtryskiwaczy lub silnika co by ja przeczyścił ?
Ronin Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Zobaczcie na youtube: seafoam to technika czyszczenia silnika, ale jakości benzyny nie poprawi. Podobno mozna to samo zrobic za pomocą płynu hamulcowego i nie potrzeba kupować oddzielnie seafoam. Jakby się sprawdziło to dobrze bo u naS na allegro tego nie ma.
skacz Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Podobno mozna to samo zrobic za pomocą płynu hamulcowego Szkoda ze nikt tego nie sprawdził bo by było naprawdę fajne ale ja bym nie ryzykował na swoim silniku.. bo chyba o tym mowa .. Tak ?[br]Dopisany: 09 Kwiecień 2009, 13:50_________________________________________________watek o przepustnicy http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t16943.0.html;highlight=jak+wyczy%C5%9Bci%C4%87+przepustnice
piotro Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Jak to sprawdzić i jak czyścic. Czy jest jakiś specyfiki typu STP do wtryskiwaczy lub silnika co by ja przeczyścił ? jako dodatek do paliwa dobry jest Shell Gasoline Improver, stopniowo oczyszcza całą "drogę" którą idzie paliwo: pomaga np. pozbyć się wilgoci z paliwa, likwiduje osady na świecach itp, nie trzeba lać tyle ile pisze na buteleczce, można mniej byle regularnie, stosowałem w poprzednim aucie i silnik faktycznie równiej chodził. do czyszczenia przepustnicy polecam amerykański Carb Medic, faktycznie dobry i niedrogi, stosuje się go m.in. do czyszczenia gaźników przy pracującym silniku. Po prostu rozpuszcza różne osady np. tłuste. W poprzednim aucie też co jakiś czas osadzały się syfy i co jakiś czas je czyściłem, ale po użyciu Carb Medica po prostu brudy przestały się w ogóle osadzać. teraz to leję tylko benzynę V-Power Shella, niby to 95 już z takimi dodatkami, ale .... paliwo troche potaniało a ogólnie wiadomo że w Polsce jak paliwo idzie w dół to niestety i jego jakość też idzie w dół ... więc sam się zastanawiam czy od czasu do czasu trochę Improvera nie dolać.
