szakal222 Opublikowano 11 Października 2014 Opublikowano 11 Października 2014 Witam mam pytanie .co trzeba wymienic jezeli odpalily poduchy od strony kierowcy a dokladnie kurtyna i poduchA w fotelu .wiem ze napewno poduchy i co jeszcze trzeba zrobic zeby dzialaly spowrotem w 100%.i ciekawi mnie jedna kwestia czy to moZliwe ze jak auto stalo odpalone i dziexko rabnelo w otwarte drzwi i rypnely z calym impetem zamykajac sie moglo to tak latwo odpali air bagi Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
quadral20004 Opublikowano 11 Października 2014 Opublikowano 11 Października 2014 (edytowane) sensory zderzeniowe,wyczyscic lub wymienic sterownik poduszek . co do dziecka,to raczej nie jego wina. moim zdnaiem winny byl sensor,ktory sam w sobie w srodku musial byc oslabiony,kulka wewnatrz sensora przy lekkim uderzeniu zwarła obwod bez wiekszych problemow. morał taki ,ze i sensory trzeba wymieniac aby uniknac takich przykrych zdarzen. mi kuzyn kiedys glowa szybe czolowa wybil . ubezpiecvzyciel tego nie uznal bo nie mogli uwierzyc, ze mozna glowa zbic szybe:) takie realia Edytowane 11 Października 2014 przez quadral20004
szakal222 Opublikowano 11 Października 2014 Autor Opublikowano 11 Października 2014 A mozesz dokladnie opisac jak go wyczyscic .bo rozumiem ze jeden jest w slupku od bocznych.czy jest jeszcze cos do roboty np.kablem zeby nie istnialy bledy i chulalo czy tylko montarz nowych gratow i jazda .nie mialem pretensji do dziecka bo zdaje sobie sprawe z tego ze nie powinno to tak zadzialac . Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
quadral20004 Opublikowano 11 Października 2014 Opublikowano 11 Października 2014 sterownik wyczyscisz podpinajac sie pod dobrego kompa.mowia ze lepiej wymienic,chodz nie slyszalem zeby po wyczyszczeniu ktos narzekał na jakies bledy.
szakal222 Opublikowano 11 Października 2014 Autor Opublikowano 11 Października 2014 Ok bede dzialal dzieki za podpowiedzi Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
artur10a Opublikowano 4 Grudnia 2015 Opublikowano 4 Grudnia 2015 Witam Odgrzeje temat, otóż kolega kupił auto po lekkim wypadku i o dziwo wystrzeliły przednie poduszki airbag kierowcy i pasażera. Kupil uzywane części konsole z airbagiem oraz pas przedni z czujnikami zdarzeniowymi. I pytanie czy jak to wszystko posklada i wykasuje crasha bedzie ok? Czy przy przekreceniu kluczyka nic nie pierdyknie? Co jeszcze trzeba wymienic? Prosze o radę.
szakal222 Opublikowano 4 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2015 Niewiem jeszcze nie wymienilem lezy zestaw w domu ,niech inni sie wypowiedza
Mushu123 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Jak tam Panowie wymienialiście te poduchy bo czeka mnie to w A4 B8
Robero321 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Opublikowano 1 Stycznia 2016 Powinien wymienić sterownik który znajduje się pod ręcznym w tunelu. Bez tego będzie miał błąd a nie każdy potrafi prawidłowo wyczyścić sterownik- lepiej go wymienić dodatkowo jak strzeliła poducha to i pewnie napinacze pasa więc te też do wymiany
zbyszek7791 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Opublikowano 2 Stycznia 2016 z tego co pamiętam to od modelu b6 w górę wystarczy skasować błędy no i oczywiście powymieniać co trzeba, sterownika nie potrzeba "czyścić"
