Czy sprzeglo od BRD podejdzie pod AVF?
podejdzie od BRD
Panowie, popatrzylem po numerach i wychodzi na to, ze te sprzegla (AVF - BRD) roznia sie tylko dociskiem. Czyzby kiedy montowali inne dwumasy a teraz to ujednolicili?
w poniedziałek wezmę w łapę i porównam sprzęgła.
hej
sam mam problem z doborem nr sprzęgła.
zestawiłem troche danych z katalogu sachsa i luka.
zf katalog 2004 avf
SACHS 3000 951 705
Kod silnika : AVF
do nr. podw. : 8E-5-040 000
Srednica [mm]: 240
Ilosć zębów: 23
Profil piasty: 21,8x24,28-23N
Montowac tylko razem
Dostarczany tylko jako KIT
tarcza sprzetowa z ttumikiem drgan
VOLKSWAGEN
038 198 141 E
038 198 141 EX
06C 198 141 A
06C 198 141 AX
przeznaczenie 1.9 a4, a6, pasek 3b3
SACHS 3000 951 878
Kod silnika : AVF
od nr. podw. : 8E-5-040 001
Srednica [mm]: 240
Ilosć zębów: 23
Profil piasty: 21,8x24,2-23N
AUDI
03G 141 031 H
06C 141 117
06C 198 141 D
06C 198 141 DX
przeznaczenie: B6 od nr. podw. : 8E-5-040 001
b7 2.0 tfsi, pasek b5fl bez ograniczen
SACHS 2294 501 178 - dwumas
przeznaczenie 1.9, 2.0 do nawet BRD
zf katalog 2004+ BRD !!!!!!!!!
SACHS 3000 951 872
Srednica [mm]: 240
Ilosć zębów: 23
AUDI
03G 141 031 H
059 141 117 J
078 198 141 DX
SEAT
078 198 141 DX
SKODA
078 198 141 DX
VOLKSWAGEN
03G 141 031 H
03G 141 031 P
059 141 117 J
078 141 123 C
078 198 141 DX
przeznaczenie: b7, c6 exeo - 2.0 TDI
koniec ZF catalog
KATALOG LUK
B6 1.9 AVF
624 3037 00 Zestaw sprzęgła LuK SAC
do numeru podwozia 5#040000
Srednica [mm] 240
z tarczą sprzęgła
z dociskiem sprzęgła
z łożyskiem oporowym
Dopasowanie z automatycznym nastawianiem
wymagane narzędzie specjalne do montażu
Wersja silnika dla silników z kołem zamachowym dwumasowym
Koło zamachowe 2-masowe sprawdzić, w razie potrzeby wymienić
SVHC Substancje SVHC niedostępne!
VW 038 198 141 EX
zastosowanie AVF A4, A6, pasek 1.9
624 3329 00 Zestaw sprzęgła LuK SAC
od numeru podwozia 5#040001
Srednica [mm] 240
z tarczą sprzęgła
EAN
4005108559579
zastosowanie AVF, 2.0 tfsi, b6, b7, pasek
Koło zamachowe LuK ZMS
415 0244 10
zastosowanie - wsio VAG
LUK B7 2.0 BRD
624 3342 00 Zestaw sprzęgła LuK SAC
Srednica [mm] 240
z tarczą sprzęgła
EAN
4005108561602
AUDI
078 198 141 DX
SEAT
078 198 141 DX
zastosowanie B7 A6 passat 2.0 tdi
wiem że dużo śmieci ale parę rzeczy znalazłem:
- dwumasy są takie same - a przynajmniej te obecnie sprzedawane, zarówno luk jak i sachs. Przy okazji wygląda że sachs zaczał robić dwumase do avf 240mm
ogólnie do mnie (2004) są właśnie 3 do wyboru:
- avf do końca 2004
- avf od 2005 (!!!! co to )
- BRD
nr oem tych trzech ( wybrane z okolic DX )
- 038 198 141 EX
- 06C 198 141 DX
- 078 198 141 DX
i zgłupiałem..... jakby ktoś wrzucił nry tego co kupił i założył
Jak ja do siebie kupowałem( u kolgi Tom77) to powiedziałem że od silnika BRD komplet, bez żadnych numerów katalogowych czy co kolwiek.
I tak jak napisałeś dwumasy są te same, czy to AVF czy BRD :sick: jedynie różnią się docisk i tarcza.
Ogólnie to nie jestem zadowaolny z dwumasy od LUK`a, która daje o sobie znać po 40kkm (lekko nie miała to fakt ale słabizna w c**j a moc seryjna...). Jest bardziej wyjebana niż ori z przebiegiem 260kkm...
Nr dwumasu SACHS do BRD/AVF
2294 501 178
Niestety nikt tego nie ma, obdzwoniłem całą Polskę w tym wykonałem tel do SACHS Polska i otrzymałem informację, że istnieje taka referencja ale w środku jest i tak dwumasa LUK-a...........
Ogólnie LUK-a nie chce bo jest słabiutki i mało powtarzalny jakościowo - mechanik zalecił szukać SACHSA, ale co z tego jak nie da się takowego kupić...
W dziale tuning natknąłem się na temat gdzie ktoś zarzucił info o zestawach z DE które ogarniają spore moce... I year zestawy to chyba od sachsa właśnie. Tylko cena też odpowiednia...
Trzeba to sprawdzić
Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
Trzeba to sprawdzić
no jest sachs performace ale 600 euro za sprzęgło
Komplet? Bo za komplet luka dałem 2000 zł czyli ok 500 €. Także jak 600 € za komplet to wcale noego drogo.
2294 501 178
Dokładnie tak jest. Kupiłem właśnie taki kpl. sachsa z tym numerem i jest to produkt luk-a ale te dwumasy przechodzą kontrolę jakości sachsa i sa sygnowane jego logo
2294 501 178
Daj namiar gdzie zakupiles
samo sprzęgło - tarcza docisk łożysko - bez dwumasy.
jak to sprawdzałem z rok temu to chyba nie było dwumasy w ogóle
Średnio się to opłaca jak bez 2M.
2294 501 178
właśnie dlatego dystrybutorzy nawet na stanach sachsa nie mają :) Sytuacja stara jak świat że producenci od siebie towares podkupują :)
2294 501 178
Brat mi zamawiał na Oktawia Club Polska (OCP) bodajże u użytkownika "konkon" ale jeśli potrzeba to dowiem się dokładniej
  • 9 miesięcy temu...
Co mowicie ze nigdzie nie ma jak jest
http://www.ebay.de/itm/SACHS-ZMS-SCHWUNGSCHEIBE-ZWEI-MASSEN-SCHWUNGRAD-2294-501-178-Audi-Skoda-VW-/381435761074?hash=item58cf57d1b2:g:rc8AAOSwT5tWG959
http://www.ebay.de/itm/SACHS-KUPPLUNG-Kupplungs-SATZ-SET-KIT-3000-951-705-3000951705-Audi-VW-/400993697380?hash=item5d5d163e64
Wedle katalogu Sachsa:
AVF: 3000 951 705 z profilem piasty: 21,8x24,28-23N
BRD: 3000 951 878 z profilem piasty: 21,8x24,2-23N (co ciekawe katalog pokazuje to samo sprzeglo rowniez do CAHA, CGLB i BGW)
Kola dwumasowe do obydwu AVF i BRD wdg. katalogu Sachcsa to 2294 501 178 i pasuja do calej rzeszy przeroznych silnikow
Kiedys sie w to zaglebialem i wyszlo mi ze wlasciwy komplet do AVF to 3000 951 705 tylko nie moge sobie przypomniec gdzie i jak tego dowiodlem..
I co tu teraz kupic? Teraz to juz musze zmienic caly komplet bo sie sliiizga..
Ktos powie co kupil? nastek79?
dzik co teraz zaoferujesz?
Edytowane przez Oofol
Też ponawiam pytanie. Co w końcu założyć? avf, po lekkim wirusie 170/382nm, sliizga sie, a przy okazji tez dwumas trzeba za zamachem walnać.
  • 1 rok później...
Poprosiłbym o nr oem Docisku od BRD
W etce online znalazłem 2 nr
078141123C
078141123CX
który będzie poprawny
rozumiem ze jest mocniejszy niż avf, jakie inne dociski będą kompatybilne, kolega coś mi mówił ze mam pakować od 2,5 TDI tylko nie wiem od jakiego szukać zęby wszystko pasowało poprosiłbym numery oem, tarcza i tak kevlar
czy podejdzie ten docisk 0B1141117JX to jest od A5 2.0 TDI kompatybilny z silnikami CJCA CMFA CJCB CGLD CGLC CJCD CMFB CNHC CNHA CSUA CSUB CGLD CGLC CGLE
podejdzie do avf i czy bedzie mocniejszy
Edytowane przez ZAPi
