Manioch Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 Witam, czy mogę spokojnie wrzucać ten zestaw do mojej Audi?? Czy polecacie coś lepszego (jak tak proszę o linki do sklepu/aukcji). http://www.rozrzad.pl/pl_PL/p/Rozrzad-pompa-wody-Audi-A4-1.8-20v-Turbo-2.0-20v-AVJ-BFB-BKB-AMB-BEX-ALT-CT909-5636450-65412-65411/1750
kawowy19 Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 (edytowane) Możesz zakładać ale pompy Ruville to bym nie polecał. Ja w dobrej cenie kupowałem zestaw z contiego CT 909K10 (pasek z rolkami) + pompe wody SKF. Ogólnie rolki z Ruville są jak najbardziej okey, to samo co SKF, INA. Pompę wody możesz jeszcze śmiało zakładać z Hepu. Taki zestaw, jak zakładałem wyszedł mniej mniej niż ten z Twojego linku z kiepską pompą Ruville. Edytowane 17 Października 2014 przez kawowy19
Manioch Opublikowano 17 Października 2014 Autor Opublikowano 17 Października 2014 Ok, a masz może link do tej oferty, którą przedstawiłęś?? Mam pytanko, co ile wymienia się rozrząd w AVJ 1.8T ?? 90 czy 120tys ??
karolas123321 Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 Ruville to pakowacz wiec nie wiem skąd Ci przyszło do glowy z ta pompa. Co się trafi zależy.
Mesiah Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 Dokładnie tak tylko , że ostatnimi czasy u Rouville trafia się szmelc jeśli chodzi o pompy. Często się słyszy , że nie przejechało to połowy rozrządu nawet. Tylko SKF lub HEPU. Ja mam ta drugą i sobie chwale. Klika sztuk tez ludziom założyłem i żadna się nie rozszczelniła.
kawowy19 Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 Dokładnie tak tylko , że ostatnimi czasy u Rouville trafia się szmelc jeśli chodzi o pompy. Często się słyszy , że nie przejechało to połowy rozrządu nawet. Właśnie dlatego ja odradzałem Ruville.
Manioch Opublikowano 17 Października 2014 Autor Opublikowano 17 Października 2014 Jeszcze jedna kwesta, czy jest potrzeba kupować do tego silnika napinacz rozrządu??
Mesiah Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 Radzę kupić i z głowy. Jeśli kupisz napinacz INA spoko możesz pominąć jego wymianę przy następnym rozrządzie. Teraz kupisz to będziesz spał spokojnie. Koszt ok 200zł.
kawowy19 Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 (edytowane) W tym rozrządzie do którego autor tematu zamieścił link nie ma już hydraulicznego napinacza. Jest to nowy typ rozrządu. Był o tym temat http://a4-klub.pl/index.php?/topic/280333-rozrzad-kilka-pytan-w-kwestii-wymiany/ Edytowane 17 Października 2014 przez kawowy19
Mesiah Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 Dobrze wiedzieć. Zawsze coś wymyślą.
kawowy19 Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 Generalnie jest przede wszystkim tańszy. A działa tak samo więc wydaje mi się że zmiana na plus
Mesiah Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 Tak o ile nie ma z nim problemów i nie pada szybciej. Tutaj raczej chodziło o cięcie kosztów niż poprawę czegoś.
Nitruss Opublikowano 19 Grudnia 2016 Opublikowano 19 Grudnia 2016 Panowie czeka mnie wymiana rozrządu, ściągnąłem osłonę rozrządu i na dużej rolce jest numer 06B 109 243E. Jest to stary czy nowy typ, bo nie wiem jaki kupić. Przeczytałem chyba wszystkie tematy na ten temat i już sam nie wiem który mam. Czy w obu przypadkach pompa wody jest ta sama?
mirasekvip Opublikowano 19 Grudnia 2016 Opublikowano 19 Grudnia 2016 Czy w obu przypadkach pompa wody jest ta sama? ta sama Kup nowy i się nie zastanawiaj. ja u siebie też montowałem nowy typ
arkady89 Opublikowano 31 Grudnia 2016 Opublikowano 31 Grudnia 2016 Jeśli znak na kole pasowym pokrywa się ze znakiem na obudowie rozrządu to znaczy ze na skrzyni tez musi być ok? Czy nie bazować się tak przy sprawdzeniu czy scielo klina na kole walu?
