Kanc1erz Opublikowano 18 Października 2014 Opublikowano 18 Października 2014 Cze, mam kłopot z moją A4 z 2002r. Jeździłem tak kilka tygodni, ale nie mam już ani płynu do spryskiwaczy, pojawiła się kontrolka wody, więc zmuszony jestem rozwiązać ten problem, mianowicie nie umiem otworzyć maski. Rozebrałem cały fragment dechy, gdzie jest uchwyt, powyciągałem grill (ten z dołu) i dwie boczne osłony i nadal nie mam pojęcia jak otworzyć maskę.. Linka ma opór, ciągnąłem ją kleszczami i nic, także ewidentnie jest coś z zatrzaskami. Szukałem na necie, że jest jakiś magiczny sposób na otwarcie awaryjne, ale nie mam pojęcia jak dojść do zatrzasków (są dwa, jak mniemam?). Miejsca jest bardzo mało, w zasadzie nic nie widać. Kanałem dysponuję. Może ktoś pomóc?
karolas123321 Opublikowano 18 Października 2014 Opublikowano 18 Października 2014 Zatrzask jest jeden na środku... Najlepiej jak byś podpatrzyl na innej audi jak jest maska otwarta bo inaczej może być ciężko.
Tomi_81 Opublikowano 18 Października 2014 Opublikowano 18 Października 2014 Zapraszamy na spota na forum w każdy piątek o 18:00 może coś się wymyśli
Kanc1erz Opublikowano 18 Października 2014 Autor Opublikowano 18 Października 2014 Dobra, okazało się, że grill nie jest przykręcany, i jakoś go ze szwagrem wyciągneliśmy A stąd to już nie było dużo roboty i klapa jest już w górze Dzięki za info o spocie Może się pojawię
Tomi_81 Opublikowano 18 Października 2014 Opublikowano 18 Października 2014 (edytowane) Jeszcze na szybko taki opis znalazłem Opis 1. Zdjąć dolną osłonę silnika - śruby na płaski śrubokręt są dobrze widoczne (jeśli jest taka możliwość to najlepiej wjechać na kanał).2. Po zdjęciu osłony należy wsunąć się pod samochód z metalowym prętem długości około 30-40 cm (może być coś innego sztywnego) może mieć ale nie musi mieć na końcu haczyk ( można spróbować śrubokrętem ale może to być bardzo trudne ze względu na brak miejsca).3. Patrząc w górę należy odszukać zamek - będzie dość dobrze widoczny - wszystkie części zamka są czarne oprócz części ruchomych które mają kolor miedziany/srebrny. Najbardziej widoczny będzie metalowy uchwyt z dziurką (jest to dolna część zaczepu)4. Należy wsunąć pręt i przyłożyć do dolnego zaczepu a następnie przesunąć go w stronę koło pasażera - zaczep nie stawia dużego oporu wiec łatwo się go porusza - lekki ruch i maska powinna się otworzyć.Sam osobiście tego nie testowałem, więc nie mam pojęcia jak długo może to potrwać, ale życzę powodzenia No to gites Edytowane 18 Października 2014 przez Tomi_81
gelo Opublikowano 17 Listopada 2014 Opublikowano 17 Listopada 2014 ktoś to próbował robić zgodnie z opisem kolegi wyżej ? linka jest cała ,prawdopodobnie spadło zabezpieczenie ma ktoś na to jakiś patent bo miejsca jest bardzo mało
mateusz16 Opublikowano 17 Listopada 2014 Opublikowano 17 Listopada 2014 Wyciągnij kolego grill z maski, jest na zatrzaskach, powyginaj drut w odpowiedni kształt i pociągnij za każdy zatrzask. Jak grill zejdzie to odkręć 3 śruby od zamka przy masce i po robocie. Sam tak robiłem.
gelo Opublikowano 19 Listopada 2014 Opublikowano 19 Listopada 2014 dzięki za podpowiedz dzięki za podpowiedz odkręcone trzy śruby ale maska nawet nie drgnie ,ma ktoś inny pomysł ?
82Michal82 Opublikowano 20 Listopada 2014 Opublikowano 20 Listopada 2014 (edytowane) Mam podobny problem. Do tego auto stoi w Belgi z wyladowanym akumulatorem w centrum miasta i nie wolno tam grzebac na ulicy przy samochodzie. Ciagne za gril i nie moge go wyrwac. Na pewno sa tam tylko zatrzaski? Po prostu uzyc wiecej sily? edycja.. Gril wyrwany (pol zatrzaskow polamanych) maska nie otworzona. nie wiem co mam tam podwadzic.. Nerwow straconych cala qpa. Edytowane 20 Listopada 2014 przez 82Michal82
mateusz16 Opublikowano 20 Listopada 2014 Opublikowano 20 Listopada 2014 Grill był na zatrzaskach ale trzeba je np za pomocą druta poodginać i tak każdego i wtedy grill zejdzie. Później odkręcacie trzy śruby przy masce i maska się otwiera......... Mogliście PW to bym Wam zrobił zdjęcia grilla od tyłu i tych śrub....
82Michal82 Opublikowano 20 Listopada 2014 Opublikowano 20 Listopada 2014 Ja bylbym wdzieczny za zdjecie (fotografie) :-) tego zamka zebym wiedzial jak sie do niego dobrac. Wiec jesli ktos moze wstawic...
82Michal82 Opublikowano 20 Listopada 2014 Opublikowano 20 Listopada 2014 Ide probowac. Dziekuje serdecznie!
A4_Dominik_WAW Opublikowano 20 Listopada 2014 Opublikowano 20 Listopada 2014 Żebyś nie dobierał się do tego zamka jak Ci specjaliści, wiadomo że auto po dzwonie ale to chyba kiepski sposób na otwarcie maski
82Michal82 Opublikowano 20 Listopada 2014 Opublikowano 20 Listopada 2014 Żebyś nie dobierał się do tego zamka jak Ci specjaliści, wiadomo że auto po dzwonie ale to chyba kiepski sposób na otwarcie maski Na razie jeszcze nie wyglada tak jak na tym zdjeciu ale grillowi sie troche stracilo zatrzaskow Do tego brak kluczy mnie dopadl. Jutro kupie i zaczne runde trzecia JA VS AUDI
82Michal82 Opublikowano 21 Listopada 2014 Opublikowano 21 Listopada 2014 (edytowane) Maska w gorze! Odkecic te trzy nakretki nie bylo latwo wiec lacze sie w bolu z kazdym komu maska jego audi nie bedzie sie otwierala Okazalo sie ze linka wypadla z zaczepu (zamka). Wlozylem ja na miejsce, ale nie wydaje sie zeby pewnie tam siedziala. Mam nadzieje ze nie spadnie w przyszlym tygodniu. Na wszelki wypadek zamek przymocuje na dwie nakretki (te ktore latwo odkrecic) Pozdrawiam i jeszcze raz dziekuje za pomoc Edytowane 21 Listopada 2014 przez 82Michal82
goldi Opublikowano 21 Listopada 2014 Opublikowano 21 Listopada 2014 Kiedyś nie podpiolem linki jsk wymieniałem rozrząd u siebie leżałam pod autem z dwie godziny i nie udało się otworzyc pojechałem do mechanika podniósł auto do góry wzial kawalek kija od miotly i minutka otworzył i jeszcze grosza nie wziął Wystarczy nz trafić na dźwignię i pchnać
Myniamarta Opublikowano 3 Maja 2018 Opublikowano 3 Maja 2018 W dniu 20.11.2014 o 19:50, mateusz16 napisał: Moglby ktos wyslac jeszcze raz to zdjecie? Nie otwiera mi sie maska i chce sprobowac zrobic wszystkobtak jak opisaliscie powyzej
