dmuchawa działa dopiero po kilkunastu sekundach
witam
Dzisiaj zaobserwowałem taki obiaw, a mianowicie:
-zapalam samochód a dmuchawa dopiero zaczyna dmuchac po kilkunastu sekundach mimo iż na klimatroniku widać siłe kilku kresek, nawet jak nacisne kierunek na szybe i wyskoczą mi wszyskie kreski i tak nie dmucha.
Wczesniej tez coś takiego miałem ale to była taka chwilka zastanowienie (2-3 sekundy) i już powietrzem dmuchało.
Co to może być/>??/
właśnie jeszcze byłem podłączyć kompa czy jakieś błędy wywali ale nic nie ma,
takie pytanko jeszcze mam o ile ktoś pamieta a moze gdzieś to pisze
Wchodze (polski vag) w klimatyzacje i robie test wyjść i co przy każdym tam kodzie powinno sie dziać???
i nikt nic nie podpowie, wczoraj znów po jakimś czasie dmuchawa wystarowała
Spróbuj puknąć w schowek. Jak wystartuje, to znaczy, że najprawdopodobniej szczotki się kończą.
dostałem sie dzisaj do dmuchamy, i jak poruszałem dwoma kabelkami co idą od tej brązowej kostki do dmuchawy to zaczął przerywać, jak go całkiem rozebrałem to w jednym miejscu co dochodzi kabelek rusza się i jak ruszam tym dzyndzlem to tak raz szybciej raz wolniej chodzi, jak docisne do góry to szybko chodzi jak do dołu to wolniej
chodzi i ten dzundzel co zaznaczyłem na zdjeciu
ma ktoś pomysł jak to naprawić? czy szukać nowej dmuchawy?
http://www.directupload.net/file/d/3788/97wimkts_jpg.htm
