2shrek Opublikowano 21 Października 2014 Opublikowano 21 Października 2014 Witam Wczoraj byłem w serwisie BOSCH aby wymienili uszczelki na pompie wtryskowej bo mi ciekło. Dali mi po wszystkim wydruk z komputera i powiedzieli że jest problem bo nie da się skasować błędu 229 - Przepływomierz masowy powietrza - Zwarcie do plusa. Jestem nowym posiadaczem tego auta i nie bardzo się orientuję czy jest możliwość jakieś naprawy czy trzeba go wymieniać? Z tego co sprawdziłem wczoraj to kostka jest połamana trochę czy to może być wina kostki? Z góry dziękuje za odpowiedź Pozdrawiam
marcin_franz Opublikowano 21 Października 2014 Opublikowano 21 Października 2014 Tak, może być to wina kostki. Jak mówi opis błędu "zwarcie do plusa" czyli gdzieś jest co? -zwarcie. Wielce prawdopodobne, że właśnie w popękanej wtyczce Wysłane z terenu
2shrek Opublikowano 3 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 3 Grudnia 2014 (edytowane) Przeczyściłem kostkę i usunąłem błąd i już nie powraca, dzięki za pomoc A jednak błąd wraca nadal, jak skasuję na nie odpalonym samochodzie to nie wraca ale na odpalonym ciągle wraca, kupiłem i założyłem nowy przepływomierz PIERBURG i nadal to samo. Czy ktoś może pomóc? Dodam że kostkę sprawdziłem i napięcie jest tak jak powinno być i kostka siedzi tak jak powinna tylko nie ma zaczepu ale to przecież nie powinien być problem by od razy wychodził błąd. Edytowane 3 Grudnia 2014 przez 2shrek
marcin_franz Opublikowano 3 Grudnia 2014 Opublikowano 3 Grudnia 2014 A może przez brak zaczepu kostka na wybojach albo przez wibracje z silnika nie styka Wysłane z terenu
2shrek Opublikowano 30 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2014 Aha no dobra to zmienię na całą i zobaczę czy będzie różnica Kostka wymieniona nic nie dała, okazało się że winą bym zły wcześniejszy przepływomierz który zepsuł sterownik, znajomy naprawił sterownik włożyłem nowy przepływomierz i jest ok, nawet przestał mi wyciekać olej z gruchy od EGR. Pozdrawiam
