[ALL B5] Problem z temperatura
Mam problem z temperatura, a mianowicie wskaznik temperatury caly czas jest na 60 na samym dole, nawet po przejechaniu 500km sie nie podnosi.Co to moze byc? A jak wlacze cieple ogrzewanie to zaraz szyby paruja, ma to cos wspolnego z tym oczywiscie filtr przeciwpylkowy nowy zalozony i dalej nic.
termostat w pierwszej kolejności
Masz klimatronic?
To sprawdź kanał 49 jaka pokazuje temperaturę , miałem podobny problem i po wymianie termostatu
wskazówka patrzy pionowo w niebo
Masz climatronic? Jeżeli tak, to jedź na włączonej sprężarce,,
nie jestem mechnikiem i specjalista, ale mam tak samo i w czwartek czeka mnie wymiana termostatu. idzie zima trza sie grzac
Witam ja mam podobny problem tzn wskazówka temp pokazuje co chce hehe czasami wogóle sie nie podnosi a czasami podniesie sie do 70. Orientuje sie ktos dlaczego tak sie dzieje?? Temp jet odpowiednia tylko wskazowka zle pokazuje
Mam podobny problem. Temperatura na climatronicu jest OK ( 90 oC ) a wskaznik na blacie pokazuje roznie od 82 do 90. Czasami jest dobrze, a za nastepnym razem jakos unosi sie ospale i trzyma sie troche nizej. Moze tylko wystarczy oczyscic styki na czujniku, tylko gdzie on jest? Czy temperatura na climatroniku i na blacie licznika jest z tego samego czujnika?
Czyjnik kosztuje 81 zł w ASO orginał termostat też nie jest drogi.Wymienisz masz spokój. Jest dużo tematów na tem temat na forum, poszukaj, poczytaj, wymień :)
