[B5 AAH] Mimo problemów z benzyną LPG będzie działać ?
krótko, zwięźle i na temat.....mam jakieś problemy z paliwem bo ciś nie chce chodzić. nikt nie wie co to. VAG nie pomogł.....ale chcę załóżyć instalację sekwencyjną i tu pytanie....czy będzie ona chodzić?? bo przecież to raczej jest to niezależny układ :mysli:. dodam że świece mam nowe i lambda też jest nowa :chytry: proszę o pomoc :)
Zależy z czego tak naprawdę wynika problem... Jeżeli usterka jest typowo mechaniczna, gazownik zestroji instalację według wskazań vag'a, a nie wedle parametrów źle działającej benzyny, powinno być ok.
vag wykazał tylko że jest zbyt uboga mieszanka :kox: i zrobiłem świece. pompke przewody. sonde i nic. na jałowym nie przerywa tylko jak się rozgrzeje to brakuje mu paliwa. na ssaniu znowu chodzi idealnie. no to zakładać tak? :decayed:
no to zakładać tak?
Tak!
Instalacja gazowa niby jest niezależna ale czasami usterki w układzie zasilania powodują że i LPG świruje, dopiero wtedy jest dylemat gdzie szukać przyczyny.
Jak założysz LPG do "niesprawnego" auta a potem instalcja nie będzie chodzila tak jak powinna to będziesz psioczył na gazownika, który moze byc bogu ducha winien.
Ale do odważnych świat należy!
może ta nowa sonda jest zj...... :mysli:
sonda napewno chodzi a na jałowym nie przerywa i chodzi równiutko :tongue4:[br]Dopisany: 23 Wrzesień 2008, 22:55_________________________________________________
zaryzykuje jednak :decayed:
Co do zakładania gazu jeśli żle chodzi na paliwie to ciężko będzie ustawić mapę wtrysku dla gazu,musisz wpierw usunąć usterkę a potem zakładać gaz.Wpisz w szukam (mapa) a wyskoczy kilka wątków na temat gazu i kłopotach gdy uszkodzony jest układ paliwa.
No i dzwoniłem do gazownika który ma mi założyć LPG i powiedział że mimo tych problemów które mam jeśli po podłączeniu VAG-a czasy wtrysków będą dobre to można śmiało zakładać. To prawda? Dobrze koleś gada? :mysli:
Sama chęć podłączenia vag'a świadczy o tym, że gazownik dosyć rozsądnie podchodzi do tematu. Poprawna praca sterownika silnika to połowa sukcesu. Z uszkodzoną pompą lub wtryskiwaczem benzyny na gazie pojedzie dobrze, byle by gazownik poprawnie i rzetelnie zdiagnozował problem.
no to w takim razie odezwę się po założeniu seqvencji... :) dzięki mateogda
pali dobrze :decayed:.....i kilka minut chodzi dobrze a później się przymula ;(
  • 2 miesiące temu...
podstawą poprawnego działania instalacji lpg jest spranie działajacy silnik, jak chcesz uniknąć kłopotów, najpierw doprowadz układ benzynowy do stanu uzywalnosci
