blad 17748 i brak korelacji g40 względem g28.
Tak jak w tylule. Zalozylem wcześniej temat ale widze ze nie ma odpowiedzi.
Prawdopodobnie źle ustawiony rozrząd.
No wlasnie,rozrząd był zmieniany w lipcu w serwisie niemieckim.
to znaczy ze niemieckie serwisy się nie mylą?
Skoro pojawiło się to po wymianie rozrządu to ja bym sprawdził jednak rozrząd
Witam,
Pojawiły mi się ostatnio 2 błędy a mianowicie:
17748/P1340/004928 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correlation
oraz
16395/P0011/000017 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
Jak się wczytałem jeden jest od czujników położenia wału oraz halla a drugi od napinacza łańcucha.
Teraz tak, niecały rok temu napinacz i łańcuch był wymieniany czy możliwa jest już jego ustarka. Pod maską raczej on nie hałasuje. Samochód jeździ. Jedyną oznaką jest telepanie samochodem na wolnych obrotach. Jakieś propozycję?
Przyczyn może być kilka, przydało by się jeszcze logi na jałowym z kanałow 090+091+093 to potwierdziło by że jest coś nie tak z synchronizacją rozrządu, może być uszkodzony napinacz, rownie dobrze może to być przestawiony rozrząd na pasku albo nawet podcięty klin na kole pasowym.
Ok. Jutro zrobię logi z tych kanałów i wrzucę.
A co może miec do tego drugi blad?
http://vaglog.pl/log_227897.html
Proszę logi z biegu jałowego z tym że teraz mi nie telepało silnikiem.
Edytowane przez piotrekpiwko
Ewidentnie jest coś nie tak (popraw linka bo jest bład i nie odsyła dobrze do loga) w 090 w którym jest praca napinacza jest -15 cf a powinno być w okolicy 0 cf przy statusie off i ok 22 cf przy on, w 093 czyli synchronizacja rozrządu jest 15 cf a znowu powinno być od -3 do 6 cf co świadczy o przestawieniu rozrządu, dlatego masz dwa błedy. W tym momencie stawiałbym na napinacz ale nie można powiedzieć na 100%, tak czy inaczej chyba nie obędzie się bez sprawdzenia paska czy jest na znakach i zajrzenia do napinacza pod pokrywą chyba do niego szybszy dostęp więc od tego bym zaczął.
No to juz nie robota dla mnie. Dobrze ze umowilem sie do mechaniora na poniedzialek. Dam znac co sie okazalo. Oczywiscie powiem od czego maja zaczac :) Dzieki za pomoc
Link poprawialem i dalej to samo
Problem rozwiazany. Ustawienie walkow w porzadku. Winny byl czujnik Halla. Po wymianie jak reka odjal.
Witam problem nie powrócił ? jaki czujnik kupiłeś oryginał czy zamiennnik jeśli zamiennik to z jakiej firmy?
Wiesz co błąd wrócił. Jutro stawiam do mechaniora. Nie wiem tylko czy to wina czujnika. Dam znac co i jak
Odebralem dzisiaj samochod. Teraz znowu wymienili czujnik halla tylko tym razem boscha bo wczesniej byl jakis szrot. Przejechalem 100km i jak narazie bez bledu czyli chyba to bedzie ten czujnik :)
po wymianie na boscha jest w porządku? czujnik halla to ten z przodu silnika od położenia wałków?
