1,8t AEB kopci
witam panowe silnik na zimnym nie dymi wcale po zosgrzanu zaczyna kopcic dosc mocno na bialo niebiesko-z przewaga bialego dymu,plyn chlodniczy ubywa oleju troche tez polyka,turbina zostala wymieniona na uzywana ale sprzedajacy zapewnial ze jest sprawna,przed wymiana turbiny tez dymil tylko slabiej bo mialem jeszcze katalizator.mial ktos moze podobny problem-pierscienie sie kancza czy usczelniacze zaworowe a moze usczelka pod glowica??
dodam jeszcze ze po odkreceniu korka wlewu oleju na jalowych obrotach dosc mocno wydmuc**je cos jak by spaliny ,
odmy drozne
Edytowane przez franekd4
Miałem trochę lżejsze objawy od twoich, i pomógł remont góry. To co wymieniłeś, bez ruszania tzw "dołu". Tylko miałem sam niebieski jak z Trabanta dymek....
Poleciałbym dawno "górę" na twoim miejscu.
czekam na manometr i zmierze pierwszo cisnienia na cylindrach na zimnym i na ciepłym zanbaczymy jaka ma kompresje
odmy drozne
Zanim zabierzesz sie do rwania czapki i grubych remontow sprawdz najpierw te najlepsze scenariusze... :rolleyes:
Ubytek plynu - krociec z czapki tylu silnika (gdzie czujnik temp), laczenia wezy, boki chlodnicy czy sie nie poca.
Ciemny dymek - Obadaj dokladnie odme czy nie ma pekniec, sprawdz czy "grzybek" przy dolocie jest sprawny, zciagnij waz od ic i zobacz czy tam sie olej nie zbiera.
Spalinami moze tez walic z korka jak masz walniety waz cisnienia kolektor-odma ;)
Czarny dymek to tez niekoniecznie olej a sama mieszanka - brak kata tez swoje robi...
To bedzie uszczelka pod głowicą sie wys...po mojemu
Jakby to glowica, to w 99 na 100 przypadkow by sie mieszaly plyny... ^_^
Tez stawiam na uszczelkę
Witam, kolega mniał to samo, Skoro Napisałeś, że sprzedający wymieniał turbo, to najprawdopodobniej padło i przepuściło olej do układu wydechowego, z tąd ten dym. U kumpla po wymianie turba kopcił jeszcze ok 2 tygodnie.
A każdy 1.8T, mój tak samo potrafi wciągnąć na 10 000km nawet ponad 0,6l oleju, jest to normalne przy tym silniku.
A skoro ucieka troche płynu, to może też być uszczelka, ale moim zdaniem nie powinno to być przyczyną kopcenia na biało
Edytowane przez kkrzysiekk555
Moj 1.8T wydaje mi sie, ze nie jest w najlepszym stanie, ale na bagnecie od oleju nie ubylo go zbyt wiele odkad go kupilem, a przejechalem nim okolo 6000km.
