Delikatne szarpanie podczas ruszania w A4 B8
contextz29
A i u mnie pojawiło się to szarpańsko :(
Chyba trzeba będzie się za nowym sprzęgłem zacząć rozglądać .... :facepalm:
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Pytanie tylko czy to wina sprzęgła...
U mnie po sofcie nie slizga sie ale dwumase slychac i to bylo juz przed wirusem
Ktoś doszedł co jest odpowiedzialne za to szarpanie? Z biegiem czasu zaczyna sie u mnie nasilać i trzeba bedzie jakoś dojśc co jest winne.
Miałem to w B6 do tego stopnia, że musiałem czasem sprzęgło przypalić aby ustało. Co ciekawe, działo się tak tylko w wilgotne, deszczowe dni. Niestety w mojej B8 zaczyna się to samo, na razie bardzo leciutko ale pewnie problem zacznie sie pogłębiać.
Sprzeglo :)
sprzeglo z dwumasem bylo robione ze 30 tys temu wiec raczej nie wydaje mi sie . Ciekawi mnie zależność że na cieplym szarpie a na zimnym ok.
Sprzeglo :)
czemu kolego twierdzisz że to sprzęgło ? Miałeś z tym doczynienia?
Sprzeglo :)
i tak przy okazji ma ktoś mądrego we Wrocławiu aby to ogarnął?
Sprzeglo :)
Sprzeglo :)
U mnie akurat szarpalo na zimnym, na cieplym bylo mniej lub w ogole. Nie mialem objawów slizgajacego sie sprzegla, lecz wylacznie szarpania i szumu na wcisnietym sprzegle. Wymienilem caly kaplet: lozysko wciskowe, oporowe oraz dwumas+docisk+sprzeglo. Po wymianie szystkie objawy zniknely. Dlatego to musi byc jeden z tych elementow i pewnie to sprzeglo. Co wrzuciles kpl z ASO czy zamiennik?
We Wrocławiu robilem to w ecuproject.
Sprzeglo :)
Sprzeglo :)
Wrzucone było kpl oryginału . Zastanawia mnie to że jest to przypadłość na mocno rozgrzanym silniku.
a więc i ja mam pytanie czy miał ktoś takie objawy, i jeśli tak to jaka była diagnoza?
Na zimnym i rozgrzanym silniku samochód rusza normalnie, nie ma szarpania przy jedynce wszystko śmiga bez problemu, od jakichś dwóch tygodni, czyli początku takiej porządnej jesieni czuje delikatne wibracje przez sekundę np przy dojechaniu do świateł po całkowitym zatrzymaniu, na zimnym silniku tego wogóle nie ma, i na biegu jałowym przy wciskaniu sprzęgła dwumasu jeszcze wogóle nie słychać, jakieś pomysły? (Przebieg około 190 tkm 2.0tdie 136koni Start/Stop)
Witajcie ,moze wejde takze w temat.U mnie jest taka sutulacja od dawna gdy zostala wymieniona tuleja w bananie,czy jest to mozliwe ze jest zle wcisnieta?Jak samochod dochodzi do 50km,jest tragedia z buta,a powyzej 120km,tak jakby cos co wykonuje ruch toczony,jakby przegub wenetrzny..
Sprzeglo :)
Sprzeglo :)
Czy ktoś doszedł do tego czym jest to spowodowane?
tak czytam inne forma A5 i wychodzi na to że to sprzęgło (docisk). Ja moje wymieniałem 30K Km i już by padało ?
Gość wymienił sprzęgło na luk i 10K KM było dobrze. Potem zaczęło się znowu to dziać. Wychodzi na to że zamienniki sprzęgła są gównia.e
Czyli to szarpanie nic innego jak dosick czy tam caly zestaw sprzęgła,chodzi oto azeby najwidoczniej kupic z gornej pułki.po wymianie miales wszystko git?
Edytowane przez firefighter79
u mnie jak kończyło się sprzęgło to słychać było dwumase ale nic nie szarpało. Po wymianie sprzęgła na SACHS po mniej więcej 20k KM zaczęły się jaja z szarpaniem.
Chyba trzeba skrzynie w dól i zobaczyć jak to sprzęgło wygląda.
To ujjj wie gdzie tkwi problem z tym szarpaniem...u mnie 170 tys sprzęgła nie wymienialem i sie nic nie slizga dodatkowo od ponad roku jest po wirusie na 200 ps i 428 nm
u mnie przebieg 210 tys i nie bylo jeszcze wymieniane sprzeglo z dwumasem, sprzeglo sie zaczelo slizgac i mam szarpanie przy ruszaniu, w tym tygodniu przyjezdza do mnie znajomy z ASO i ma mi to sprawdzic, jak tylko bede wiedzial wiecej dam znac, pozdrawiam
