Praca silnika na wzniesienu
Witam czy gdy auto stoi pod kątem powiedzmy 40 /45 Stopni czy olej jest prawidłowo podawany w całym silniku czy smok go Pompuje ?
Stan oleju Maksymalny w silniku
Jak to wygląda ?
nikt nic ?
Smok oleju nie pompuje , tylko służy do zasysania go z miski olejowej przez pompę oleju :decayed:
Przy maksymalnym stanie oleju jest szansa , że smok będzie miał co ssać przez krótką chwilę, później przy tak ekstremalnych kątach może się olej zbierać w różnych miejscach silnika i nie będzie spływał w odpowiednich ilościach do miski .
Przy silniku wzdłużnym taka sytuacja może mieć miejsce szczególnie w czasie jazdy pod górę .
Z natury A4 nie jest autem terenowym i konstuktorzy raczej nie przewidzieli aż takich zakresów użytkowych, jeżeli chdzi o kąty eksploatacyjne :naughty:
Co innego w terenówkach, tam miski są dzielone na komory, połączone ze sobą klapkami/zaworami, posiadają po kilka pomp olejowych, które w takich warunkach dosyłają olej do głownej komory i zapewniają ciągłość smarowania w znacznie większym zakresie kątów eksploatacyjnych.
Są też konstrukcje z tzw. suchą miską olejową, nie chce mi się o nich rozpisywać, jak jesteś zainteresowany to zerknij na ten link:
http://www.wykop.pl/ramka/915207/sucha-miska-olejowa-jak-to-dziala/
