Quattro B6 Opublikowano 6 Listopada 2014 Autor Opublikowano 6 Listopada 2014 nie mam BOSE. Wcześniej miałem Concert II z oryginalnym telefonem, Po włożenie RNS-E zmieniłem tunel bo mnie irytował ten uchwyt na telefon.
szeryf Opublikowano 6 Listopada 2014 Opublikowano 6 Listopada 2014 A, to w RNS-E masz pewnie zakodowany telefon.
Quattro B6 Opublikowano 6 Listopada 2014 Autor Opublikowano 6 Listopada 2014 tzn że wcześniej ktoś miał pod niego podpięty Bluetooth ? Idzie to jakoś zmienić ? Czy dać sobie spokój ?
GreGoriO Opublikowano 6 Listopada 2014 Opublikowano 6 Listopada 2014 zmiana kodowania pomoże http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_Radio_Generation_II 0xxxxx?: Installation Options II +1 = Diversity Antenna installed +2 = CD-Changer installed +4 = Multifunction Steering Wheel installed zeby bład zniknął odjąć 1 z kodowania.
Quattro B6 Opublikowano 6 Listopada 2014 Autor Opublikowano 6 Listopada 2014 moje kodowanie wygląda tak : 0301111
szeryf Opublikowano 6 Listopada 2014 Opublikowano 6 Listopada 2014 Kodowanie dla RNS-E: Coding 0?xxxxx: Model 1 = Lamborghini 2 = Audi A3 (8P) 3 = Audi A4 (8E) 4 = Audi A4 Cabriolet (8H) 5 = Audi A6 (4B) 6 = Audi TT (8J) 7 = Audi R8 (42) 0x?xxxx: Treble Speaker Diagnosis / Optical Parking Aid +1 = Front Treble Speaker Diagnosis inactive +2 = Optical Parking Aid installed/active 0xx?xxx: Sound Characteristic 0 = Sound Characteristic linear 1 = Audi A4 (8E) 2 = Audi A6 (4B) 3 = Audi A4 Cabriolet (8H) 4 = Audi TT (8J) 5 = Audi A3 (8P) 9 = Sound System 0xxx?xx: Telephone Preparation 1 = Telephone Preparation NOT installed 2 = Telephone Preparation without Comfort Functionality 3 = Telephone Preparation (Aftermarket Retrofit) 4 = Base Plate (Nokia - Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 5 = Telematic Europa (Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 6 = Telephone Preparation for North American Region (NAR) 7 = Telephone Preparation with Comfort Functionality 0xxxx?x: Equipment I +1 = Standard/Basic Value - Add to the Sum of Options below +1 = Audi Music Interface (AMI/PR-UF7) installed +2 = Satellite Radio (SIRIUS/XM) installed +4 = Analog Input (AUX/PR-UF0/UF1/UF2) installed 0xxxxx?: Equipment II +1 = Standard/Basic Value - Add to the Sum of Options below +1 = TV-Tuner (PR-QV1/QV9) installed +2 = CD-Changer or iPod/USB-Interface (PR-7A2/7A5/UF1/UF2) installed +4 = Multi-Function-Steering Wheel (MFSW) installed
GreGoriO Opublikowano 6 Listopada 2014 Opublikowano 6 Listopada 2014 mój Concert Component: concert II GRO 0008 Coding: 11012 a wcześniej jak miałem takie kodowanie to był błąd Component and/or Version: concert II GRO 0008 Software Coding: 13003 Work Shop Code: WSC 00672 1 Fault Found: 00858 - Connection: Radio ZF Output to Antenna Amplifier 36-00 - Open Circuit
Quattro B6 Opublikowano 6 Listopada 2014 Autor Opublikowano 6 Listopada 2014 przy Telephone/telematics mam ustawione na : 1 - no telephone (supply voltage for microphone actively) wcześniej przed wymianą miałem ustawione na 7 -Base plate diagnostic capable with comfort control Może to jest przyczyną tego błędu ?
szeryf Opublikowano 6 Listopada 2014 Opublikowano 6 Listopada 2014 Zobacz czy masz u siebie w navi SDS. Przy aktywnym SDS mikrofon powinien być podpięty bezpośrednio pod RNS-E, podejrzewam że nie masz, więc może stąd ten błąd.
nitroo Opublikowano 7 Listopada 2014 Opublikowano 7 Listopada 2014 A jakie radio masz? Jak od nowości było ori to drugi kabel antenowy powinien być za radiem, tak mi się wydaje. Tak trzeba ściągnąć boczek. Z fabryki zjechał z Chorusem. Teraz jest Concert 2.
szeryf Opublikowano 7 Listopada 2014 Opublikowano 7 Listopada 2014 Chorus 2 chyba nie ma wejścia na Diversity, więc u Ciebie może nie być tej wtyczki. Możesz to potwierdzić jak ściągniesz boczek i sprawdzisz jakie kable dochodzą do wzmacniacza.
nitroo Opublikowano 7 Listopada 2014 Opublikowano 7 Listopada 2014 Ok Dzięki. Zostaje mi zmiana wzmacniacza i poprowadzenie wiązki wtedy, tak? Ta antena dużo poprawia odbiór?
szeryf Opublikowano 7 Listopada 2014 Opublikowano 7 Listopada 2014 Ja nigdy nie zauważyłem różnicy, a jeździłem kiedyś z odpiętym kablem, ale poruszam się głównie po mieście Jakbyś miał zmieniać wzmacniacz i ciągnąć kabel to gra nie warta świeczki wg mnie, no chyba że teraz masz fatalny odbiór.
GreGoriO Opublikowano 7 Listopada 2014 Opublikowano 7 Listopada 2014 To tak jak u mnie. Niemiec zmienił na concerta. Wyłączyłem antenę i po kłopocie. Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
nitroo Opublikowano 7 Listopada 2014 Opublikowano 7 Listopada 2014 Nigdy do tej pory nie miałem żadnego problemu z zasięgiem, czy odbiorem
Quattro B6 Opublikowano 7 Listopada 2014 Autor Opublikowano 7 Listopada 2014 Ja miałem fabrycznie Concerta II z Diversity, zmieniłem na RNS-E i nie wpiąłem wtyczki od Diversity i był gorszy odbiór z tym że mieszkam na peryferiach miasta. Poza gorszym odbiorem miałem też błąd, po podpięciu dużo lepszy odbiór radia no i brak błędu Zobacz czy masz u siebie w navi SDS. Przy aktywnym SDS mikrofon powinien być podpięty bezpośrednio pod RNS-E, podejrzewam że nie masz, więc może stąd ten błąd. szeryf możesz jaśniej o co chodzi z tym aktywnym SDS ? Jak mam zobaczyć ten SDS w navi ?
nitroo Opublikowano 7 Listopada 2014 Opublikowano 7 Listopada 2014 Poza gorszym odbiorem miałem też błąd, po podpięciu dużo lepszy odbiór radia no i brak błędu Miałeś błąd, bo miałeś zakodowane Diversity. Wystarczyło odkodować
Quattro B6 Opublikowano 7 Listopada 2014 Autor Opublikowano 7 Listopada 2014 w kodowaniu nic nie znalazłem na temat Diversity ? Z drugiej strony skoro mam antenę Diversity to dlaczego ma nie być podpięta tym bardziej że poprawiła się jakość odbioru
