Jak sprawdzić czy mam grzane lusterka?
Jaki w przyblizeniu bylby kozt zamontowania grzanych bo takowych u mnie nie ma, a przydalyby sie
Pytasz o same lustra czy instalacje tez?
Myslalem ze same lustra wystarcza a kable sa juz puszczone, ale jak nie to lipa wiec ile taka przyjemnosc chodzi mi o wszystkie graty które będa potrzebne do zamontowania grzania
W B6 masz instalacje w lustrach. Kupujesz grzane wkłady i cieszysz się nowym modem.
Dobra więc zostaje tylkokwestia zakupu, to się np nada:http://allegro.pl/wklad-lusterka-lewy-audi-a4-b6-b7-00-08-ogrzewany-i4682144843.html ? Aha i czy będę musiał odkręcać cłkowiie lusterko, cy wystarczy tylko wkład podważyć? Bo męczenie się z włożeniem lusterka na swoje mejscce pod uzczelke od drzwi nie uśmiecha mi się już raz to przerabiałem ...
wyciąga się sam wkład.
Jednocześnie odradzam ściąganie wkładu tylko po to żeby sprawdzić czy są ogrzewane!
Lepiej sprawdzić w kodach wyposażenia bądź dotknąć ręką po włączeniu ogrzewania szyby tak jak pisali koledzy ponieważ często te szkła przy ściąganiu lubią pękać jak ktoś jest nerwowy ;/
Koszta są takie dwie maty grzewcze po 8.50 oraz pięć metrów kabla 10 zł czas pracy dwie godziny razem z odklejeniem mocowania od lustra i przyklejenia maty efekt bezcenny montowalem w swoich dwóch a4
Nitro nie w każdym b6 są grzane
w B6/B7 instalacja pod grzane lustra jest fabrycznie
Jak lusterko dasz max w dół i na zewnątrz to będziesz już widział konektory - tylko uwaga, nie grzane wkłady zamiast pinów mają plastikowe gniazda, które trzymają konektorki i można się nabrać. Trzeba spróbować to rozłaczyć (jakimś drucikiem np. :kox:), konektor na "pustym pinie" wyjdzie praktycznie bez oporów.
Jak ściągasz szkło to poświeć sobie latarką i tą linijkę, śrubokręt czy co tam weźmiesz opieraj o plastik, a nie taflę szkła.
Dobra więc zostaje tylkokwestia zakupu, to się np nada:WKĹAD LUSTERKA LEWY AUDI A4 B6 B7 00-08 OGRZEWANY (4682144843) - Allegro.pl - WiÄcej niĹź aukcje. ?
Nie wiem jak ten ale ja kupiłem w Intercarsie za ~30pln i powiem szczerze jedna wielka chińszczyzna :kwasny:. Teraz czekam na ori wkłady, myślę że będzie lepiej.
Dobra więc zostaje tylkokwestia zakupu, to się np nada:http://allegro.pl/wklad-lusterka-lewy-audi-a4-b6-b7-00-08-ogrzewany-i4682144843.html ? ...
Ja brałem te lustra niedawno ale widoczność w nich jest adekwatna do ceny. Bez porównania z ori. Ogólnie nie polecam ze względu na widoczność - jest po prostu gorsza - ale grzeją jak trzeba.
