problem po wymianie mmi - cicho z tyłu
Witam,
Jestem po wymianie MMI z czarno-czerowniego na 3G+. miałem nagłośnienie najgorsze jakie było możliwe. teraz te głośniki są wpięte bezpośrednio w tuner radiowy 8R1035053G. zdjęcie CP poszło bezproblemu. Pod VCDS przed zdjęciem CP brak błędów, jedynie te o ochronie. A teraz mam taki efekt że głośniki w tylnych drzwiach przy ustawieniu dzwięku centralnie grają tak mniej wiecej o 80% ciszej.
A przy wcześniejszym wzmacniaczu grało wszystko równo...
Co może być nie tak..??
Bo sam już nie mam pomysłów.
Instalacje lutowałem sam ale jestem przekonany że zrobiłem to dobrze zwłaszcza że na 56 w VCDS nie było błędów:)
Parametryzacja potrzebna,chyba ze coś pominąłes.ile masz kanałow? 4,czy 6
