przemek11 Opublikowano 4 Listopada 2014 Autor Opublikowano 4 Listopada 2014 Regulacja podłóg karoserii nie rozumiem
Labiel Opublikowano 4 Listopada 2014 Opublikowano 4 Listopada 2014 zastanawiam się tez jak puścić wiązke od kierowcy do pasażera i chyba puszczę pod wykładziną z przodu pod pedałami przez kokpic i dalej Ja tak właśnie puszczałem. Odkręć jeszcze tą podstawkę pod lewą nogę i puść gable pod nią. Regulacja podłóg karoserii nie rozumiem No jak zamykasz drzwi to dochodzą one do karoserii prawda? Jak ramka drzwi będzie źle wyregulowana to może ci zachodzić na słupek itp, albo w ogóle nie zamkniesz drzwi.
przemek11 Opublikowano 4 Listopada 2014 Autor Opublikowano 4 Listopada 2014 no dokładnie tak chciałem zrobić, powinno wystarczyć tej wiązki zeby tak ja walnąć aha no to czyli metoda prób i błędów można powiedzieć trzeba przykręcać odkręcać zamykac otwierać
Labiel Opublikowano 4 Listopada 2014 Opublikowano 4 Listopada 2014 Ja miałem wiązkę od anglika (nie wiem czy się różnią) ale bynajmniej miałem kabla aż nadto.
przemek11 Opublikowano 4 Listopada 2014 Autor Opublikowano 4 Listopada 2014 a powiedz mi jeszcze do czego jest ten przycisk koło klamki kierowcy? miedzy klamką a głośniczkiem. Bo zastanawiam się dłuższy czas i nie wiem a w sumie nie szukałem nigdzie co to jest
Labiel Opublikowano 4 Listopada 2014 Opublikowano 4 Listopada 2014 Blokada centralnego, w poliftach chyba to było.
przemek11 Opublikowano 4 Listopada 2014 Autor Opublikowano 4 Listopada 2014 a tego to nie wiem, ale wydaje mi się że wszędzie on jest gdzie el szyby. Przynajmniej te boczki które kupiłem to maja i mają też lampke czerwoną w boczku. musze też ja jakoś podłączyć to bedzie wygladało lepiej ale jak ją podłączyć zeby świeciła po otwarciu drzwi to już za cholere nie wiem :/
Labiel Opublikowano 4 Listopada 2014 Opublikowano 4 Listopada 2014 Lampki też chyba były tylko w poliftach - tak mi się wydaje. O podłączeniu lampek to też jest cała epopeja na forum. Ogólnie z przodem nie ma problemu, z tyłem jeśli chcesz żeby każdy drzwi odpalane były osobno to trzeba wymieć tylne krańcówki na takie z dwoma wyjściami.
przemek11 Opublikowano 4 Listopada 2014 Autor Opublikowano 4 Listopada 2014 tak lampki w poliftach tylko, ale te guziczki wydaje mi sie że tam były gdzie szyby w prądzie. nie wiesz jak to podłączyć, ten rpzycisk zeby działał, ale nie musi bo po co mi. no i tą lampke fajnie by było zrobić http://postimg.org/image/6m9v2a5dd/ gdzie to się znajduje?
przemek11 Opublikowano 4 Listopada 2014 Autor Opublikowano 4 Listopada 2014 i tutaj jak przykrece plus i mase z tymi oczkami to będzie git?? a co z tymi lampkami? wiesz może jak je podłączyć zeby świeciły o otwarciu drzwi ??
Labiel Opublikowano 4 Listopada 2014 Opublikowano 4 Listopada 2014 Tak, tu należy przykręcić. Masę masz na słupku po lewej. a co z tymi lampkami? wiesz może jak je podłączyć zeby świeciły o otwarciu drzwi ?? Wiem, bo podłączałem. Ale jest to na forum opisane.
przemek11 Opublikowano 4 Listopada 2014 Autor Opublikowano 4 Listopada 2014 masa gdzieś tutaj koło tej podpórki na lewą noge?? Wiem, bo podłączałem. Ale jest to na forum opisane. no własnie ni moge tego znaleść. jest tylko oswietlenie ziemi po otworzeniu drzwi coś ala a6 a nie ma nic na temat czerwonych lampek, przynajmniej nie znalazłem
Labiel Opublikowano 4 Listopada 2014 Opublikowano 4 Listopada 2014 Odkręcisz półkę to zobaczysz gdzie jest masa. Tematy na pewno są bo sam je kiedyś szukałem i zbierałem informację. Lampki to nic trudnego. Pytanie czy 4 czy tylko przód. I tak ja mówiłem do tyłu potrzebne są inne krańcówki.
przemek11 Opublikowano 4 Listopada 2014 Autor Opublikowano 4 Listopada 2014 narazie tylko przód. na tyle tez są ale z tyłu nie mam zadnej instalacji. musiałbym ciagnac nowe kable. myslałem zeby podłączyć podswietlanie klamek tył i te lampki no ale to raczej nie teraz bo to kupa roboty. niby małe pierdółki a schodzi z tym w ch.uj czasu I tak ja mówiłem do tyłu potrzebne są inne krańcówki. tzn?
Labiel Opublikowano 4 Listopada 2014 Opublikowano 4 Listopada 2014 Jak byś chciał aby tylne lampki otwierały się po otwarciu danych drzwi to potrzebne są nowe krańcówki drzwi które dają masę ale z dwoma obwodami a nie tak jak pewnie masz aktualnie z jednym obwodem.
przemek11 Opublikowano 4 Listopada 2014 Autor Opublikowano 4 Listopada 2014 zaszalałeś językiem że nic ne zrozumiałem narazie bede montował tylko przód tych lampek, chociaz moze i tył też w zależności jak abrdzo to bedzie skomplikowane
Labiel Opublikowano 4 Listopada 2014 Opublikowano 4 Listopada 2014 A od czego mamy google? Wpisujesz daną frazę i szukasz. Choćby krańcówki drzwi: https://www.google.pl/search?q=kra%C5%84c%C3%B3wka+drzwi&rlz=1C1PRFB_enPL547PL547&espv=2&biw=1280&bih=699&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=yshYVJ-lKsa7PdfngaAD&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=BSz7_xiNweAmvM%253A%3BTUrj17bY3nvHPM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.remotronix.com%252Fimage.php%253Fmain%253Dimages%252Fkrancowka.jpeg%2526watermark%253Dwatermark.png%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.remotronix.com%252Fkrancowka-styk-stycznik-do-drzwi-uniwersalny-p-105.html%3B280%3B278
przemek11 Opublikowano 4 Listopada 2014 Autor Opublikowano 4 Listopada 2014 wiem o co chodzi z krańcówkami drzwi. tylko widze ze to troche skomplikowane bedzie zeby podłączyć te lampki. bo narazie jeszcze sobie tego nie ogarnałem mniej wiecej co i gdzie
przemciotorun Opublikowano 4 Listopada 2014 Opublikowano 4 Listopada 2014 Czyli ja to rozumiem tak iż podłączam plus i minus i dodatkowo z zielonej kostki doprowadzać plus i powinno działać lub źle się doczytałem. Tak. Do zielonej plus po stacyjce, bo inaczej będą działać cały czas - aku padnie. niebeda wogole dzialac.....
