POMOCY! Podłączenie elektrycznych szyb przód
Czyli ja to rozumiem tak iż podłączam plus i minus i dodatkowo z zielonej kostki doprowadzać plus i powinno działać lub źle się doczytałem.
Tak. Do zielonej plus po stacyjce, bo inaczej będą działać cały czas - aku padnie.
niebeda wogole dzialac.....
Co masz na myśli? Bo przecież sam tak podłączałem i szyby działają - oczywiście podstawowa funkcjonalność, bez domykania. Który kabel z tej dodatkowej kostce trzeba podłączyć dokładnie nie pamiętam ale nie było z tym większych problemów.
niewiem czy juz wiacie czy nie czemu jedni maja jeden bezpiecznik a inni dwa...... jeden bezpiecznik odpowiada za przednie szyby drugi za tylne.... jak sie nie ma tylnych to sie nie ma drugiego bezpiecznika....
co do ryglowania auta z guzika byly w poliftach i przed liftach, test troszke inne sterowanie, i gdzie indziej wpiete...
chyba czarny, ale nie jestem pewien
możesz coś dokładniej? :)
nie beda dzialac jak podepniesz tylko staly plus i minus a aku sie nie rozladuje.... potrzeba dodatkowego plusa do sterowania, jezeli podasz staly to szyby beda dzialay caly czas i to nie jest problemem, problemem jest to ze podswietlenie przyciskow bedzie sie palilo caly czas, dlatego trzeba podac plus po stacyjce/...
Przemek not o dokładnie tak jak mówi Rafał :)
trzeba podpiąć stały plus, mase oraz z zielonej kostki jeden kabelek (chyba czarny) pod plus po włączneiu zapłonu
sterowanie ryglowania jest przemienne plus lub minus w zaleznosci czy ma otw/zam
ale mogę jakos to podłączyć u mnie żeby działało?
ryglowanie to rozumiem że zamykanie wszystkich drzwi tym przyciskiem?
a z drugiej strony po co mi to jak wszystkie drzwi zamykam ryglem u kierowcy
Kolego, a co było wyżej napisane? Dokładnie to samo co napisałeś ty. Plus stały i minus i dodatkowy plus do kostki, tylko już po stacyjce aby szyby nie działały cały czas.
Rafał a powiedz mi jeszcze jeśli wiesz jak sterować szybaki góra - dół gdy nie mam jeszcze przełącznika?
które wtyki przy kostce która się wpina do przełączników musze zetknąć ze soba zeby działały góra i dół?
troceh łopatologicznie napisałem :decayed: ale chyba wiadomo o co chodzi
Wiem o co chodzi ale nie pomogę. Przełączniki mają w sumie chyba 4 styki. Nigdy się tym nie bawiłem. A co paneli nie masz? Bo mam za groszę komplet przodu do sprzedania.
mam.
kupowałem boczki wszystko ładnie pięknie na zdjeciach boczki wczoraj do mnie doszły ja patrze a ta powyjmowane same przyciski.
zadzwoniłem do Pana sprzedawcy i powiedział że nie wiedział że mi są potrzebne :doh:
i stwierdził że wyśle mi je na swój koszt no i dziś doszły chwile po napisaniu posta :)
A z tej zielonej kostki to czarno-żółty czy te dwa całe czarne co są podpięte pod jeden bolec przypuszczam, że to te :)
tak, prawdopodobnie to żółto-czarny podłączałem :)
zreszta to już jest najmniejszy problem bo jak podepniesz mase i stały plus to po przekręceniu kluczyka na zapłon dotykaj tam gdzie masz prąd po kolei kabelki az zaczną ci podświetlać guziki od odsuwania szyb i jego podepnij pod plus po stacyjce :)
ja jak podpiąłem czarny nie przynioslo to efektu i musiałem własnie szukac innego kala i był nim własnie chyba żółto-czarny
Edytowane przez przemek11
W sobote bede podlaczal to jak cos to bede pisal :D
Ja tez myslałem ze to bedzie bardziej skomplikowane ale poodkręcałem wszystko i okazało się ze nie ma nic w ttym trudnego. wiecej czasu zajeło mi bawienie się z pierdołami typu podswietlane klamki, lampki w boczkach niz cała wymiana i podłaczenie tego :decayed:
Hehe czasem i tak bywa :)
Ja tak szybko elektryki nie zamontuje ;(
