wymiana czujnika advanced key
Witam
jak na razie po zakupie audica nie sprawiła mi żadnych kłopotów poza niedziałającym czujnikiem advanced key (tylne lewe drzwi)
Czujnik kupiony, przymierzam się do jego wymiany.
I moje pytanie, czy ktoś z Was robił to kiedyś? Czy trzeba rozbierać tapicerkę, żeby się do niego dostać, czy też można dostać się do niego od strony klamki zewnętrznej (osłania go tylko zewnętrzna obudowa klamki)
z góry dziękuję
ten oto czujnik: http://thumbs2.ebaystatic.com/d/l225/m/mCOY4otSy376gy6Pu2j27cg.jpg
Musisz zdjąć tapicerkę drzwi i wymontować klamkę :)
Nie trzeba demontować tapicerki! Jak otworzysz drzwi z boku jest taka zaślepka, pod nią jest śruba (chyba torx 20) odkręcasz i i wyciągasz element klamki. czas operacji wymiany dla wprawionych :decayed: ok 20min. jak będziesz przejazdem przez moje miasto to zapraszam, to wymienimy :wink:
No tak, masz rację, da się. Ja ściągałem bo dorabiałem podświetlenie klamek :)
Jak stary upchałeś podświetlenie klamki wraz z czujnikiem????
Kupiłem ori klamki z A8 z podświetleniem i chromem :)
Przy wymianie czujnika klamki wylecial mi taki czarny plastik w ktorym jest zamocowana sruba dzialajaca jako rozporka. Ktos wie jak to z powrotem wlozyc.
Wysyłane z mojego ST18i za pomocą Tapatalk 2
Edytowane przez simon80bl
Jest to uchwyt który podtrzymuje/ dopycha zamek. Wyskoczył ci on z boku czy z frontu drzwi
Wpadł mi do środka drzwi (musiałem sciągnąć tapicerkę drzwi tylnych, żeby go wyciągnąć), ale jak go z powrotem włożyć to już nie wiem - męczyłem się jakąś godzinę i nie dałem rady :(
Najlepiej wymontować cały uchwyt klamki, mi jeszcze nigdy to ustrojstwo nie wypadło :facepalm:
panowie , gdzie dostane takie czujniki do klamek , najlepiej te poprawione zalane plastykiem ??
Kupiles kolego? Tez szukam..
Jeszcze nie kupiłem kupię jeden zmienię i mam magika na miejscu co lubi naprawiać takie rzeczy .
A nie masz moze numeru tego czujnika zalenego plastikiem?
Jeszcze nie wyjmowalem , ale poprawione to te continentala
Zmieniłem u siebie czujniki i teraz taka informacja 8K0 zmienił się na 4G8 Wiec czujniki pasują od a6, a7 . Ja właśnie takie wsadziłem i wszystko ładnie działa . Okazało się ze w przednich prawych już był wymieniony na taki właśnie nowy
Starego typu pękają i do środka dostaje się woda w wyniku czego przestają działać
Edytowane przez peter22
Potwierdzam to co mówisz bo tez wymieniłem.  W kazdej nie dzialajacej byly popękane te gumy na czujniku. Nowe jakością do starych to przepaść. Choć mialem problemy z wymiana pierwszego czujnika( musialem sciagac tapicerkę):decayed: ale koledzy pomogli i wszystko w piec minut potem siadalo:thumbup1:
Witam.
Mam pytanie czy jezeli wszystkie klamki mi szwankuja to mozliwe jest ze to np. przez jeden niesprawny czujnik czy trzeba wszystkie wymienic? Po podlaczeniu do kompa wyjdzie ktory jest trafiony? Czy po zalozeniu nowego czujnika trzeba zmienic cos w komputerze? I ostatnie pytanie znalazlem takie czujniki na allegro ale numery sa np. z koncowka A czy B albo w ogole bez literki. Jaka jest roznica? Z gory dzieki za odpowiedz
podpinałes kompa ?  jakie błedy ?
