[B6 BDG] Podgrzewanie foteli - jeden nie grzeje
Witam
Panowie , przestało działać ogrzewanie fotela kierowcy.
Co powinienem sprawdzić? Co się mogło wysypać?
Myślę, że mata grzewcza lub sprawdź styki w kostkach
tak najczęsciej kabelki przy macie grzewczej sie albo wyrywaja albo luzuja :P
trzeba rozebrać siedzenie :P
Na początek sprawdź czy prąd dochodzi.
Trzeniek - fachowcem nie jestem ale ustaw pokrętło pod klimatronikiem ( z rysuneczkiem fotela ) w poz. od 1 do 6 ( innej niż zero ) powininen grzać :decayed:
ja mam podobny problem tylko u mnie plecy grzeja a"d*pa zimna"i mysle ze to raczej mata sie zjarala bo nagle doslownie az parzyla po wylaczeniu i ponownym wlaczeniu juz nie dziala.
Chyba trzeba fotel rozpruc? :confused4:
ja mam podobny problem tylko u mnie plecy grzeja a"pupa zimna"i(...)
Mam to samo ;( Kuper mi marznie :decayed: Grzanie pleców działa.
Z fotelem pasażera nie ma takich problemów :chytry:
W ASO mata siedziska kosztuje ok 270-300 zł
Malik jest ekspertem w rozbieraniu foteli, trzeba Go poprosić o szczegółowy tutorial :)
Inaczej się nie da, mata jest pomiędzy gąbką siedziska a materiałem tapicerki
Nic się nie pruje, wszystko się ładnie trzyma na spineczki i wymyślne uchwyty. Rozbiórka fotela odbywa się bez jakichkolwiek uszkodzeń czy pruć. Wszsytko się również bardzo ładnie składa. Trzeba tylko wiedzieć co i jak :)
Podobne problemy występowały u ŁukaszaR. Okazało się, że mata w siedzisku miała przepalony drucik. Wystarczyło go zlutować i wszsytko zaczęło działać na nowo.
Tylko kto mu to zrobi jakkolega nie umie sprawdzić oleju :polew:
Trzeniu, a podgrzewanie lusterek Ci działa? :polew:
Możemy się umówić na grupowe rezanie tego problemu :decayed::kox:
Tylko gdzie?
I koniecznie jak Malik wróci do PL, zeby można było męczyć o pomoc ... :polew:
TY
TY
i TY
macie przejebane :decayed::polew: :polew: :polew:
wracając do problemu , spróbuje luknąć na tę matę (mam nadzieję że ktoś mi pomoże :polew:)... jeśli nie da się zlutować to trzeba będzie kupić matę bo ranki są coraz zimniejsze ;(
dziwne że nagle tylu osobą narz padła ta opcja :decayed: czyżby każdy miał 200kkm przebiegu? :naughty: :naughty:
A jak chcesz to zrobić? :przebiegly: Podziel się planami :przebiegly: Śmiało ....
Nie. Grubego faszystę jako poprzedniego właściciela parcha :naughty:
poprosze kogoś żeby luknął co i jak bo sam mam 2 lewe ręce :decayed: wąski pomożesz koledze? :naughty:[br]Dopisany: 13 Listopad 2008, 21:58_________________________________________________
200kkm
ano :naughty:
