Patryk1533 0 Opublikowano 28 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2015 US'ka robi robotę, chciałbym w swojej S4 blendę USA założyć o ile nie trzeba całej klapy zmieniać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 28 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2015 Auto stoi jak na 1BA 17` to są? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 28 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2015 Felgi 7.5J x 17 ET35 Opony 215/50/R17 Przed zmianą było 1BA i auto stało jeszcze wyżej. Oznaczenia wymontowanych części zgadzają się kategoriami wagowymi z wlepki z kodami wyposażenia. Masa auta z dowodu rejestracyjnego to 1684kg. Po założeniu 1BV o kategoriach wagowych o 1 przedział niżej tak aby nadal zgadzał się nacisk na oś auto się obniżyło ok 2cm z przodu i ok 1-1.5cm z tyłu. Chciałem aby było seryjnie bez kombinowania, ze wsiadzie mi 5 osob z bagażami i będzie obcierać. Masa ludzi tak ma, jak czytam tematy na forum. Nie da się ukryć, że gleba to nie jest. Nie wiem dlaczego nadal stoi wysoko. Generalnie jest bardziej dociążone niż wyjechało z fabryki bo jest np. zamontowany FMIC. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 28 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2015 Nie chcesz sobie eibachów zamontowac? -30mm tylko od serii Albo springi z jakiegoś 1be fwd i siądzie ładnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 28 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2015 Wg fabryki ma być taka kategoria wagowa. Czyzby audi zakładało, że w USA ludzie waza więcej niż Europejczycy? W serii miałem już tak wysoko tzn kategorie 10 i 13... Nie chce kombinować niewlasciwymi (słabszymi) sprężynami. Napisales prawde, ale zepsules mi humor. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 28 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2015 No wiadomo coś za coś. Wyglądaj po kiju ale 1bv dobrze się prowadzi no i można w 5 osób śmigać oporem. zależy kto ma jakie priorytety Ogólnie mam wrażenie że im zawiesznie w audi niżej m tym gorzej pracuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 31 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2015 (edytowane) Im dluzej jezdze na 1BV tym bardziej mi się podoba. Polecam wszystkim. Żeby nie było tak dobrze to dzisiaj przestala mi dzialac klima. Podejchalem do rodziny z wlaczoną klima. Auto postalo godzine. Wsiadlem, zapaliłem patrze na climatronic, a przycisk ECON nie gasnie. Sprawdzilem vagiem i mam 2 bledy w HVAC: 00819 - High Pressure Sensor (G65) 30-00 - Open or Short to B+ 00819 - High Pressure Sensor (G65) 29-00 - Short to Ground Z opisu bledow wynika, że: 00819 From Ross-Tech Wiki00819 - High Pressure Sensor (G65) 00819 - High Pressure Sensor (G65): Open or Short to Ground Possible Causes Wiring/Connectors from/to High Pressure Sensor (G65) faulty High Pressure Sensor (G65) faulty Possible Solutions Check Wiring/Connectors from/to High Pressure Sensor (G65) Check High Pressure Sensor (G65) 00819 - High Pressure Sensor (G65): Signal too Low Possible Symptoms Climate Control stuck in ECON Mode Possible Causes Insufficient Refrigerant Pressure Wiring/Connectors from/to High Pressure Sensor (G65) faulty High Pressure Sensor (G65) faulty Possible Solutions Check Refrigerant Pressure § Check Measuring Value Blocks (MVB) Check Wiring/Connectors from/to High Pressure Sensor (G65) Check High Pressure Sensor (G65) Jak widać, najprawdopodobniej bedzie to okablowanie albo sam czujnik, Ostatnimi dniami mialem wrazenie, ze klima jakby slabiej chodzila. Myslalem, ze to brak czynnika bo jak kupilem auto 3 lata temu to czynnika było mało i dlatego ciagle swiecil sie ECON. Wtedy uzupelnilem czynnik i jeszcze wyszlo, ze przewody do kompresora nie stykał. Przelutowali mi je i 3 lata wszystko dzialalo. Sprawdzilem na kanale 001 i mam cisnienie 33bar. Chyba jutro kupie nowy czujnik G65 a Wy co radzicie? Edytowane 31 Maja 2015 przez wampir Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2015 (edytowane) jak łatwy dostęp do czujnika to podmień od kogoś p.s póki co może takie cos da rade ? Edytowane 1 Czerwca 2015 przez krzysiekvtec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2015 hehe Idealnie pasuje do motto naszej marki "Przewaga dzięki technice" !!! A tak na poważnie to czujnik już dzisiaj wymieniłem i klima działa. Nowy czujnik w ASO to jedyne 263zł ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2015 hehe Idealnie pasuje do motto naszej marki "Przewaga dzięki technice" !!! A tak na poważnie to czujnik już dzisiaj wymieniłem i klima działa. Nowy czujnik w ASO to jedyne 263zł ... Nie trzeba było "zamiennika" behr kupić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2015 Zadzwonilem do kilku sklepow w Opolu, podalem vin i nic nie mogli dobrac wiec odpuscilem temat. Pewnie trafiłem na nieogarow ale teraz już musztarda po obiedzie. Wazne ze działa. Co nie zmienia fakty, ze w tej cenie mialbym klocki hamulcowe :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mastapi 1 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2015 Zadzwonilem do kilku sklepow w Opolu, podalem vin i nic nie mogli dobrac wiec odpuscilem temat. Pewnie trafiłem na nieogarow ale teraz już musztarda po obiedzie. Wazne ze działa. Co nie zmienia fakty, ze w tej cenie mialbym klocki hamulcowe :/ W Intercars na oleskiej tez nie mieli zamiennika ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 4 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 tam akurat nie dzwoniłem... w sumie nie wiem jak moglem zapomnieć o tak dużym sklepie spy photo .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mastapi 1 Opublikowano 4 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 Co to za zaciski? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 5 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2015 320mm ate a ten na dole 288mm trw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 5 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2015 bingo! To 320/288. Chociaż zastanawiam się nad sprzedaniem tego żelastwa i kupieniem 345/300. Ewentualnie 345/288 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mastapi 1 Opublikowano 5 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2015 Wtedy chyba będzie trzeba zmienic felunek... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 6 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2015 Mówisz o zimowych 16"? Bo w letnie 17" 345/288 się powinno zmieścić. Tylko nie wiem czy to za duże kombinowanie z tymi 345 na przód... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mastapi 1 Opublikowano 6 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2015 Mówisz o zimowych 16"? Bo w letnie 17" 345/288 się powinno zmieścić. Tylko nie wiem czy to za duże kombinowanie z tymi 345 na przód... Pod zimowe 16" 320 włazi jesli masz felgi tzw. biedronki. 345 nie zmiesci sie tam na bank. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 6 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2015 345mm to minimum avus 17 Tapnięte z SGS5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
