misiek3889 Opublikowano 5 Listopada 2014 Opublikowano 5 Listopada 2014 Witam. Mam małe pytanko. Jak zrobić za pomocą vag-a test licznika? Wskazówka od paliwa mi opada i chciałem zobaczyć jak wyjdzie test licznika, a nigdzie nie umiem znaleźć jak zrobić taki test. Kiedyś czytałem że da się takie coś zrobić że wskazówki zatrzymują się równo na środku, ale nikt nie napisał jak to zrobić. Z góry dziękuję za pomoc.
Arkadiush Opublikowano 5 Listopada 2014 Opublikowano 5 Listopada 2014 Witam. Mam małe pytanko. Jak zrobić za pomocą vag-a test licznika? Wskazówka od paliwa mi opada i chciałem zobaczyć jak wyjdzie test licznika, a nigdzie nie umiem znaleźć jak zrobić taki test. Kiedyś czytałem że da się takie coś zrobić że wskazówki zatrzymują się równo na środku, ale nikt nie napisał jak to zrobić. Z góry dziękuję za pomoc. kolego z tego co wiem musisz mieć pełna wersje VCDS czy coś i tam jest taki test licznika ja u siebie robiłem wchodzisz w kanał 17 Instruments i tam masz test czy Output test i tam robisz testy licznika
misiek3889 Opublikowano 5 Listopada 2014 Autor Opublikowano 5 Listopada 2014 Ok. Dziękuje bardzo. Jutro będę próbował
komrek Opublikowano 24 Marca 2015 Opublikowano 24 Marca 2015 Witam. Mam małe pytanko. Jak zrobić za pomocą vag-a test licznika? Wskazówka od paliwa mi opada i chciałem zobaczyć jak wyjdzie test licznika, a nigdzie nie umiem znaleźć jak zrobić taki test. Kiedyś czytałem że da się takie coś zrobić że wskazówki zatrzymują się równo na środku, ale nikt nie napisał jak to zrobić. Z góry dziękuję za pomoc. kolego i jak udało ci sie rozwiązać ten problem bo tez mam wariująca wskazówkę paliwa?
michal93 Opublikowano 12 Marca 2016 Opublikowano 12 Marca 2016 Odgrzeje kotleta. Mam taki mały problm, że jadąc sobie normalnie nie ważne czy szybko czy wolno tenperatura czase wzrasta kreske ponad 90 i tak sobie stoi. Zgasze od razu odpale i stoi idealnie na 90. Przejade troche i znowu rośnie. Poza tym wszysto ok nie grzeje się nie wywala płynu. Co ciekawe zrobiłem test zegarów i wszystkie wskazówki staneły w połowie a od temperatury właśnie na tej kresce powyżej 90. Może być wina zegarów?
Tom A4 Opublikowano 13 Marca 2016 Opublikowano 13 Marca 2016 ktoś rozbierał zegary i kiepsko ustawil wskazówkę
