[B7 BLB] przy hamowaniu leca obroty
mravel
Witam,
dziwna sprawa. Przy hamowaniu - ale tylko takim gdzie samochód się zatrzymuje (np swiatla), czasem obroty spadaja ponizej normalnego min i silnik zaczyna sie przez chwile dlawic by po chwili wrocic do normy. Nie wazne czy silnik jest cieply czy zimny. Objaw taki wystepuje srednio raz moze dwa w ciągu podróży na dwa trzy wyjazdy samochodem.
Brakuje mi juz pomysłów.
Moze ktos ma jakis pomysł?
No to nie dojeżdżaj do świateł na jałowym. Też tak miałem i się oduczyłem wyrzucania biegu na dolatywaniu do świateł ;) Zresztą taki gwałtowny spadek obrotów też nie jest najzdrowszy dla silnika - to akurat wyczytałem na forum.
no wlasnie nie dojezdzam do swiatel na luzie. Stara szkola. Tylko na swiatlach trzeba juz ten luz wrzucic
przy wrzucaniu luzu puść pedał sprzegła sekunde później i gwarantuje ci,że nigdy nie bedziesz miał spadku obr.Po prostu zmiana stylu jazdy i trzeba sie tego nauczyc.
to jest przypadlosc tego modelu ? jezdzilem juz wieloma samochodzami i tylko a tym audi mam taki numer
nie wiem.Pewnie jakis błąd w oprogramowaniu...
Sprawdz czy przy pełnym zbiorniku tez się tak dzieje
Hej Dev,
nie ma roznicy w zaleznosci od stanu baku i ilosci paliwa. Co najdziwniejsze, sytuacje ratuje wcisniecie pedalu sprzegla. Jasniej mowiac, jezeli dojezdzam do swiatel hamujac biegami, spokojnie bez zadnych wariacji, i dochodzi juz do momentu, ze trzeba wrzucic bieg jalowy (luz) ale samochód jeszcze sie toczy to jeszcze jest ok. Nastepnie w momencie samego zatrzymania samochodu hamulcem (caly czas jest wrzucony luz) samochod zaczyna sie dlawic, nie gasnie tylko przez ok 2-3 s ma drgawki. Natychmiastowe wcisniecie sprzegla (mimo ze auto jest na biegu jalowym) powoduje powrot do normy i przywrocenie normalnych obrotow. Jezeli nie wcisne sprzegla to obroty i tak wracaja do normy, jednakze po tych 2-3 sekundach.
Auto jest juz dluzej w rodzinie i problem taki pojawil sie niedawno. Nie zalezy to moim zdaniem od stylu jazdy, bo ten sie nie zmienil.
btw - dev dzieki za heble, jest znacznie lepiej. Mam tylko problem z lewym przednim zaciskiem (chyba) bo czasem cos tam jakby obcieralo delikatnie jak auto sie toczy i hamulce maja tendencje do piszczenia (podejrzewam ze mechanik mogl cos sparpac).
Spróbuj zrobić to samo czyli w końcowej fazie zamiast naciskać nożny zatrzymaj auto ręcznym hamulcem.
Jeśli dobrze myślę nie powinno być tych efektów a to potwierdzi moje przypuszczenia że masz uszkodzone serwo wspomagania hamowania lub coś w tej okolicy co ma związek z podciśnieniami.
I co rozwiązałeś ten problem u siebie?
