maniek598 Opublikowano 24 Września 2008 Opublikowano 24 Września 2008 jadąc po mowych drogach asfaltowych czuje jak cały samochod delikatnie drży oponki mam 215 40 17 a w nich po 3 atmosferko powietsza zauważyłem że te nowe asfalty są jakby karbowane a nie równe
wesz82 Opublikowano 24 Września 2008 Opublikowano 24 Września 2008 Nie, u mnie tak nie ma ale pewnie masz za duzo powietrza w kolach :tongue4:sprawdz na klapie od wlewu paliwa ile powinno sie tankować powietrza.
maniek598 Opublikowano 24 Września 2008 Autor Opublikowano 24 Września 2008 dane na klapce są tylko do opon seryjnych 195 65 15 205 60 15 205 55 16
wesz82 Opublikowano 24 Września 2008 Opublikowano 24 Września 2008 Podjedz do jakiegoś gostka zajmującego się ogumieniem i zapytaj jakie powinno być ciśnienie w kole o takim profilu opony. Fakt ze jadąc przez taką drogę czujesz tą chropowatość ale za to ja czuje się bezpiecznie podczas jazdy w deszczu na takiej jezdni
olesz77 Opublikowano 24 Września 2008 Opublikowano 24 Września 2008 proponuje sprawdzic oponki i fele, ewentualnie koncoweczki w zawieszeniu, pzodro
Piechol Opublikowano 24 Września 2008 Opublikowano 24 Września 2008 daj 2,5 atmosfery i przejedź się jeszcze raz
maniek598 Opublikowano 25 Września 2008 Autor Opublikowano 25 Września 2008 tak chyba zrobie . upuszce trochę powietrza
slawi26 Opublikowano 29 Września 2008 Opublikowano 29 Września 2008 opuść ja miałem tak samo jak spuściłem do 2.0 było ok
Yelo Opublikowano 29 Września 2008 Opublikowano 29 Września 2008 A poza ciśnieniem, to 215/40R17 to nie jest dobry rozmiar do A4, nawet bym powiedział, że jest zdecydowanie niewłaściwy.
Yelo Opublikowano 29 Września 2008 Opublikowano 29 Września 2008 215/45 mogłoby być, ale i tak jest poza widełkami określanymi przez przepisy. Dla 17'' dopuszczalne rozmiary w A4 to: 205/50 225/45 235/45
maniek598 Opublikowano 29 Września 2008 Autor Opublikowano 29 Września 2008 własnie też tak śądze że to wina opon . jak miałem koła 15 i opony dunlop 205 60 15 to było super a te co mam to barum
kred Opublikowano 30 Września 2008 Opublikowano 30 Września 2008 upuść powietrza do 2.2 jak jezdzisz sam to w zupelnosci wystarczy. przy jakich predkosciach ci drzy?? jezeli od 80-do-120 to jedz wywazyć koła
maniek598 Opublikowano 30 Września 2008 Autor Opublikowano 30 Września 2008 powietrze upusciłem do 2.4 i dalej tak samo . a drżenie jest odczuwalne w przedziale 40 - 150 koła mam wywarzone
