Czujnik niskiego poziomu paliwa G210
Witam ostatnio migała mi kontrolka świec żarowych,auto jechało normalnie,brak oznak że coś jest nie tak. Podpiąłem kabelek i pokazało błąd 01441 czyli czujnik niskiego poziomu paliwa,po odkręceniu dekielka w bagażniku zmierzyłem jego oporność i wynosi 426 ohm, a w zbiorniku mam 3/4 paliwa, więc wygląda to na sprawny czujnik.Jak mogę sprawdzić pompkę paliwa,nie chcę jeździć do momentu,aż znowu zacznie migać kontrolka bo jeszcze zapowietrzę vp44 i będzie problem,a jeżeli kupować pompkę paliwa,to może być z Allegro czy raczej je sobie darować?
Mam u siebie w B6 ten sam problem. Przy małej ilości paliwa zaczyna się mrugać świeca żarowa ;) i ten sam błąd. To czujnik masz sprawny bo ma pokazywać oporność 426 lub 100 z tego co pamiętam bo i u siebie sprawdzałem. Po weekendzie mam zamiar wywalić wszystko z zbiornika i sprawdzić sitko może zapchane po prostu i pompka nie ma siły ciągnąć. :) a jak nie to będzie trzeba pomyśleć coś więcej. Daj znać jak sam dojedziesz o co chodziło u Ciebie... ;)
Sprawdziłem pompkę podłączając plus pod bezpiecznik 28 i słychać jak się załącza.Wygląda na to,że faktycznie coś może być przytkane,lub sama pompka działa,lecz za słabo.Trzeba będzie chyba wyciągnąć to całe ustrojstwo na zewnątrz i obadać.
Dokładnie, bo pompka może sama w sobie pracować lecz może nie mieć siły tyle ile powinna mieć. Albo samo sitko wystarczy przeczyścić. :) Też będę walczył z tym tylko muszę czasu ogarnąć w tygodniu.
  • 3 lata później...
Witam wielce szanownych forumowiczów amatorów marki audi
Tutaj filmiki z YT opisujące problem:
