Naprawa fajek świec żarowych w Audi A4 B5 1.9 TDI
Zrobilem jak kolega wyzej napsal i efekt lepszy niz lutowanie a roboty na 2 minuty
Dokładnie. Ja dostałem od kolegi nowe fajki audi ale nie chciałem ciąć i lutować. Więc wpadłem na to aby stare reanimować. Jeżdżę tak juz druga zimę i jest ok. Czasami wystarczy pomyśleć niż kupować konektory w sklepie często koloru niebieskiego lub czerwonego dorabiać dłuższe kable i robić wiochę. Z resztą te konektory ze sklepu nie są najlepszej jakości jeśli chodzi o przewodzenie prądu.
Jeśli ktoś ma problem z tymi fajkami i nie chce wkładać tych niebieskich, to zapraszam na priv, mam do sprzedania ori fajki z VW z kabelkami :) jedyne co trzeba zrobić to połaczyć stare z nowymi kabelkami i wszystko gra i huczy :)
  • 2 lata później...
Dobra robota;)
  • 3 lata później...
W dniu 10.03.2015 o 10:44, samekgsx550 napisał:
Dla zainteresowanych mogę wrzucić foto jak to wygląda.
Jestem zainteresowany:)
  • 6 miesięcy temu...
Moim zdaniem taki zabieg nie ma najmniejszego sensu.
Ponieważ jeżeli oryginalne fajki (już skruszone i popękane) obierzemy ładnie z tej gumy to ukarze na się mały konektor w plastykowej
obudowie kątowej. Najlepiej obrać to małymi szczypcami. Wygląda to po usunięciu gumy jak oryginalna fajka z tym że malutka.
Plastyk jest rozbierany na zatrzask. Po rozebraniu w środku mamy identyczny konektor co kolega powyżej zakupił z tym że luźno wchodzi na świece. Należy delikatnie zacisnąć kombinerkami po czym rozbieraną osłonę kontektora złożyć z powrotem do kupy.
Nie musimy ciąć żadnych kabli i nic lutować. Wszystko trzyma się ciasno. Estetycznie wygląda to jak oryginał, czego nie można powiedzieć o konektorkach ze sklepu.
Kolego a powiedz mi jak wyciągnąć konektor z tej drugiej cześć bo za Chiny nie chce mi wyjść żeby szczypcami go trochę przygnieść????
Ja polecam jeszcze inną opcję - kupiłem używaną wiązkę świec z Craftera 2.5 TDI (nr 076971277). Przewody są z fabrycznie zaciśniętymi konektorami, dokupiłem do tego ori kostkę 4-pinową i zacisnąłem konektory na przewodach z instalacji samochodu. Wszystko pasuje, wiązki są dużo młodsze plus dodatkowo zostaje jedna fajka w zapasie.
  • 3 lata później...
Po czasie wcześniejszy mod zdechl wiec dokupiłem ori wiązkę z opla(,mogę podać nr) zlutowałem i jest git,do tego dalem sb kontrolkę w środku by wiedzieć kiedy grzeją swiece.
W szaraku dorobilem z mercedesa i jest git
