parujące szyby po działaniu ogrzewania na HI
witam , nietypowy problem , mam kiedy pojeżdzę trochę autem z ogrzewaniem na Hi ( maximum) i przełączę np na 20stopni lub 21, 22 stopnie to po jakimś czasie zaczynają mi parować szyby. w aucie mam sucho pod dywanikami też. Ostatnio zauważyłem też że kiedy włączę ogrzewanie na maxa to brzydko pachnie jakby padlina była w aucie . dzięki za pomoc z góry
Parowanie szyb - a w jakim stanie masz filtr pyłkowy ?? Jeśli śmierdzi to dezynfekcja klimy, smród potwierdzam jest obrzydliwy taka kwasowa jak by, pomogło u mnie wymiana osusacza, ozonowanie i wkład do dezynfekcji klimy.
no filtr przeciwpyłkowy ma już rok.klimę odgrzybiałem pianką do klimatyzacji przez miejsce gdzie jest wentylator . tylko teraz myślę czy nagrzewnica i chłodnica klimatyzacji to jedno czy poprostu istnieją 2 przysłowiowe chłodniczki
Sprawdź czy przestrzeń w komorze silnika na przegrodzie (tam gdzie aku, sterownik) jest czysta. U mnie było mnóstwo wilgoci, bo okazało się, że igły z sosny (mieszkam w lesie) pozapychały odpływy wody. W konsekwencji ogrzewanie zasysało mnóstwo wilgotnego powietrza z zewnątrz.
Oprócz tego standardowo - sprawdzić stan nagrzewnicy/parownika, ogrzybić układ, wymienić filtr.
Jako półśrodek możesz wrzucić taki osuszacz na tabletki z jakimś higroskopijnym czymś - pięknie zbiera wilgoć z powietrza. Daję gwarancję, że po dwóch dniach jeżdżenia z tym w bagażniku będzie dużo przyjemniej.
No albo zrobić rundkę z włącząną klimą - osuszacz też powinien zrobić robotę.
Kolego darkb,uporales się z parującymi szybami?Ja mam to samo.Szyby mylem,filtr nowy,podszybie wyczyszczone i dalej parują.Klima i otwarte szyby nie pomagają.Prawdopodobnie nagrzewnica bo czuć dziwny zapach w środku a wczoraj jakieś krople pojawiły się pod schowkiem pasażera.Dywaniki mam suche.
Także czeka mnie wymiana nagrzewnicy :-(
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Po pierwsze trzeba popatrzeć w jakim stanie jest mocowanie filtra kabinowego tj tam są uszczelki i z czasem niestety nie dają rady i przepuszczają wodę po czym mamy wilgoć.
Ja u siebie wyjąłem te mocowanie wysuszyłem i dałem silikon zamiast uszczelki jest lepiej ale zostaje na szybie taki niebieskawy osad.
Dzwoniłem do kolesia i padła diagnoza ze to nagrzewnica ale przecież mi płynu nie ubywa,on na to ze wystarczy ze delikatnie będzie się pocić i już mamy szyby zaparowane.
Powiedział mi ze mam umyć przednią szybę dobrze jakimś anty fog-iem następnie nie dawać w ogóle ciepłego powietrza jezeli po 3 dniach przejdzie to na bank nagrzewnica.
Osuszacz 2 lata temu wymieniłem wraz z filterkiem od klimy.
Tej zimy odpuszczę ale na lato obowiązkowo wymiana nagrzewnicy :kwasny:
No niestety była to nagrzewnica.Po wymianie i umyciu szyb problem zniknął.
Sam robiłeś???
Nie,oddałem do mechanika.Zabrakło mi odwagi żeby samemu to robić.Całość wyniosła prawie 500zl:nagrzewnica,płyn chłodniczy i robocizna.
Koledzy mialem ten sam problem.niby wszystko suche a okazalo sie ze nagrzewnica lekko sie pocila.wyniosla mnie ta operacja 100zeta.teraz jest malina ?
Edytowane przez arnold27
Sam robiles?masz b5?
Tak.meczylem sie sam ale zaoszczedzilem pare zlotych.
Szacunek za podjecie sie tego.
To prosze podziel sie swoja wiedza:-D
Spuszczales czynnik z klimy?
Ile mniej wiecej czasu zajelo Ci?
Kiera i pedala musisz wymatowac?
Powiedz jeszxze jezeli chodzj o kostki z kompa musowo trzeba je odczepic?
Doradz od czego zaczac i jak po krok po kroku bgs to teraz zaczol.
Co prawda planuje zrobic to dopiero na lato ale jak mnie najdzie to spedze weekend w garazu nawet w mrozie wrrrr...
Czynnik musialem spiscic.
Na spokojnie z piwkiem okolo 8 goz
Kostki musisz rozpiac
Fotele i tunel aut,scagnij oslony przesnich slupkow,odkrec schowek kierowcy i pasazera,odkrec dwie nakretki na klucz 16 od wzmocnienia od strony kierowcy i jedna po sytomie pasazera(pod tymi oslonami jak bys sciagal do zmiany bezpiecznilow),rozkrec wsxystkie oslony od radia i klimaytonika potem odkrec pod konsola srube torx 8mm mocujaca pedaly i porozponaj kostki od czujnika hamulca i czujnik sprzegla oraz linke od gazu.odkres srubki(kluczyk 8) mocujace wzmocnienie do tunelu srodkowego.odlacz przewody od klimy kolo filtra kabinowego i gumowe przewody od nagrzewnicy.
:hi:
Gdzieś widziałem ten opis ale wiesz nie każdy opis jest prawdą :decayed:
Właśnie od foteli bym zaczął a żeby mieć jakieś dojście.
Czyli kiera zostaje???Czy muszę odkrecic jej mocowanie i zostawi ja tylko na krzyzaku??(tak jak robili na tym filmie w 1.07 sek?)
Postaram się nie ściągać pedałów a żeby nie mieć potem problem z ustawieniem czujników.
Słuchaj dla pewności miałeś taki nalot na szybach jakby w nie chuchnął???
Nagrzewnica mocno podciekała czy tylko się pociła???
Wole być pewnym tego ze jest to nagrzewnica.
Wczoraj dzwoniłem do znajomego kuzyna mechanika to powiedział ze oni biorą za taką akcje 150zł ale jak chce wymienić osuszacz,dławik malować dekory to nie toż ze uzbiera się ładna sumka to u nich bym nic nie pomalował :kwasny:
Tak,robil mi sie taki mleczny nalot.wymien od razu osuszacz.Ja kiery nie ruszalem i pedalow.kolega mi pomogl tylko przy odsuniecu deski i i jej przytrzymaniu.troche gimnastyki i nagrzewnice da rade wyciagnac bez sciagania calkowicie deski
A czy opróżnienie układu klimatyzacji jest niezbędne? Tzn rozłączenie rurek? Nie ma fizycznej możliwość wymiany nagrzewnicy bez tego?
Jak nie odkrecisz rurek od klimy to nie odsuniesz kokpitu a prawa strone musisz jak najwiecej odchylic
Ponoć są nagrzewnice z mozliwoscią rozpołowienia i da rady zrobic to bez ale to zasłyszane jest i żadko sie zdarza :(
Nie slyszalem o czyms takim?
