A4 B7 ASB Quattro s-line/gwint/19,9,5J/Power by Lab Performance 280KM/580NM
Ładnie wyszło, wg. mnie lepiej wygląda niż z czarnymi ramkami :D
Edytowane przez Marcinx52
Jeszcze diody na biało i będzie malina. :thumbup1:
Zrobiłem troche lepsze fotki :whistling:
No z tymi białymi wskazóweczkami pieknie to wyglada :D
  • 2 miesiące temu...
Wiosna pełną parą to i przy aucie trzeba coś pogrzebać , dzisiaj przymiarki jutro reszta zakupów :whistling:
A to dlatego pytałeś odnośnie FMIC jaki jest u mnie :decayed:
Tomek, mały coś :) nie dużo większy od dwóch seryjnych :D
Deczko mniejszy, 550X140X65 ale wysratczający na moc do 350 KM więc i po co większy , drugi plus że będzie centralnie w kratce  a chce robić bez żadnej większej rzezby , bez docinania belki itp więc i ten na spokojnie będzie spełniał zadanie przy moich mocach ;)
Ale ktoś potwierdził ten 350km?
Ja bym pchał minimum 180 a najlepiej 230 i duże średnicę wlot/wylot
 Producent, i tym sie kierowałem ;)  sam wiesz ze ciezko jest upchac pod zderzakiem , w B8 to juz można tańcować , tyle miejsca :whistling:
O ile czas pozwala to po godzince wieczorami jest czas ma prace przy aucie ;) Dopasowane wszystko ładnie siadło , zderzak wchodzi cały i jeszcze miejsca między IC a zderzakiem jest troche i to to mi chodziło zeby nie było na styk ;) Co do tego "małego" IC taki jest plus że w dolnej kracie jest on odsłonięty cały , teraz i tak kilka dni bedzie auto stalo zanim dojdzie flansza na map sensor i inne pierdoły, czas teraz na spasowanie reszty orurowania ;)
Ładnie się komponuje ten IC pod zderzakiem, szkoda tylko ze nie jest ciemny/ czarny, ale to taka mała dygresja moja :D
Tomku planujesz większość zrobić na sztywno? :)
Tylko ciekawe czy te malowane tak samo oddają ciepło ;) całość na sztywno na pewno nie , chce jak najmniej rzezby i połaczyc co sie da z ori dolotem
Tomek - oddają ciepło tak samo.
Jak skończę mojego prototypa to zrobie gniazda na IAT przed i za i zrobie próby na niemalowanym i malowanym bo u mnie ma być docelowo czarny.
BTW gdzie takie tarczki zegarów dorwę ale bez napisów ?
Moman.pl  zrobia ci tarcze jakie chcesz ;)
Miało byc amelinium ale nie da sie tego w 3.0 połączyć bez tony silikonu, więc wszystkie kolanka alu rurki itp poszły out i teraz będzie nierdzewka, wsio pospawać żeby było jak najmniej połączeń silikonowych, a chce zrobić tak żeby było wszystko upchane bez ciecia zderzaka kratek itp, dodatkowo w przy tych silnikach jest zaraz przy belce moduł sterowania wentylatorami więc tez trzeba go tu upchać , do całości dojdzie ładna nowa chłodniczka płynu do wspomagania a ta smieszna spiralka od pralki będzie usunięta :wink:
Małe postępy są...
Docinałeś flexem  kolanka ? Bo jak tak to całkiem ładnie ci to wyszło. jak zobaczyłem elektrodę to zwątpiłem. rozumiem że docelowo tig ?
Tak docinałem wszystko u siebie, oczywiście stołową a nie kątową bo by tak równo nie wyszło, spokojnie elektroda jest do nierdzewki ale tylko do łapania, jak wszystko odmierze i połapie to dam fachowcowi do spawania, ja nie mam az takich zdolności a to ma być szczelne ;)
Godzinę temu, tomekhxc napisał:
Małe postępy są...
Brawo to mi się podoba ! ^_^ Bedzie tak jak powinno być :D
