A4 B7 ASB Quattro s-line/gwint/19,9,5J/Power by Lab Performance 280KM/580NM
Wszystko idzie jak pomalutku z powodu braku czasu ;)  ale juz widać koniec , orurowanie pospawane, sprawdzone cisnieniowo ,  nawet garby na nierdzewce zrobione ;)  , wszystko juz poskręcane , siedzi idealnie, czekam jeszcze na pare pierdół typu nowe żarniki do obrysów, żarówki , co mnie naszło to sportowy filtr powietrza , wiadomo mocy na pewno po nim nie przybędzie ale zeby taki filtr miał sens wazne jest doprowadzenie zimnego powietrza i odseparowanie go , dlatego jest odgrodzony od góry też będzie zakryty i doprowadzona rura w kratke, wszystko tak zrobione żeby sie mieściło w kratce zderzaka ;)  Czekam na hejty ?
Witaj,
Dzięki za foto-relację!
Sporo roboty za tobą :D
Rury widzę już połapane jak trzeba...
Btw. Jaki masz pomysł na konstrukcję grodzi filtra powietrza?
Pozdrawoam
widać na jednym zdjęciu z blachy zrobiona jedna czesc odgradzająca filtr od silnika, bedzie jeszcze od góry blacha, zreszta ten filtr i tak jest w obudowie dodatkowo rura ktora doprowadza powietrze i jeszcze odgrodzony, bedzie dzialac jak nalezy ;)
a tą plastikową skąd wziąłęś? :D
To jest typowa rura odprowadzania ciepłego powietrza z hamulców , siadła idealnie do puchy ;)
Wszystko śmiga bezproblemowo, filtr sie również bardzo dobrze sprawuje ,  poi co lewy halogen wyciągnięty i tam rura od filtra wstawiona , to bylo tak na szybko zeby tylko poskładac , docelowo halogen bedzie i musze zrobić jakis ladny dolot w kratce ale to na czasie ;)  Co pierwsze to musze wymienic podkładki pod wtryskami bo zaczyna delikatnie cykać .... Jak wszystko będzie dopięte wleci nowy soft ;)
Piękna ;)
Tomek po co masz wpięte obrysy bo widzę że z drl świecą.
To raczej postoje świecą jak na moje oko. ; )
Ps. Ciekaw jestem jak się sprawdzi ten dolot do filtra.
Edytowane przez afroo.
Może I masz rację ;)
Ładna sztuka, chociaż ja bym rury od IC pomalował na czarno. ;)
Na zdj DRL swieci , obrysy wpięte w zasilanie po kluczyku , cały dolot jak i filtr póki co sprawuje sie bardzo dobrze ;)
W dniu 12.12.2017 o 10:33, tomekhxc napisał:
Kolejne fanty dotarły , teraz tylko montaż :decayed:
Masz to u siebie w ofercie czy skądś ściągałeś? :)
W ofercie nie mam , ale wszystko jest do ogarnięcia ;)
Póki co po założeniu fmic-a auto chodzi bez problemu, żadnych nieszczelności itp, ciąg dalszy przygotowania pod moc , teraz na długie wieczory usunięcie klap gaszących kolektorów , następnie egr out , nastawniki klap będą całkowicie usunięte . Oczywiscie czyszczenie wszystkiego i składanie wszystkiego na nowych uszczelkach. Na końcu nowy program ponieważ obecny jest troche spierdzielony
Przy okazji zmieniony pasek i napinacz bo siedział tam od nowości
Kolektory wyczyszczone z nagaru, klapy usunięte, nastawniki klap wywalone, wszystko poskrecane na nowych uszczelkach i odpalone... pierwsze wrażenia to idzie jak dzikus, czuć na plus zmiane , póki co check na blacie ale w poniedziałek jestem umówiony na nowy program i pomiary ;)
Straszniej cieszy ten błysk i lśnienie komponentów ;) tez to uwielbiam, kupa roboty ale efekty zawsze pozytywne. Wrzucaj nowe kreski
A ostatnio sobie myślałem co tu taka cisza a tu się dzieje i to całkiem fajnie. ciekawe ile wyjdzie kunia po sofcie po przeróbkach ?
Edytowane przez MARCIN607
W miare możliwości i czasu coś sie dłubie ;)  Też jestem ciekawy, póki co mam kreski z tego c było wgrane jak kupiłem auto , jak bede miał wykres po sofcie to wstawie obydwa ;)  Ale już na drugi rok myśle o hybrydzie i korekcie :decayed:
i bardzo dobrze ?
