świecąca żółta kontrolka oleju 2.0 tdi blb
Witam mam problem z audi a4 b7 2.0 blb swieci mi sie kontrolka oljeu zólta .Olej jest w dobrym stanie pomiedzy max a mini swiezo wymieniony czujnik wyczyszczony i przemierzony co to moze byc kontrolka zapala sie po rozgrzaniu silnika .Odłaczanie akmulatora nic nie daje
podłącz komputer sprawdz błedy!! znajomy mial ten sam błąd okazał się czujnik ciśnienia oleju wymieniony i po sprawie
A co się ma czujnik cisnienia oleju do czujnika jego poziomu ?
Wygląda to na uwalony czujnik poziomu oleju :hi::naughty:
A problem znika po otworzeniu i zamknieciu pokrywy silnika? Koleś miał tego typu w a6 i wymył porzadnie zamek pokrywy w którym jest mikrostyk-widocznie był zasyfiony i ma od 2miesíęcy spokuj.
Oo moze spróbuje juz chciałem kupowac czujnik a niestety droga sprawa nowy :D Jutro napisze jakie efekty
Temat wiele razy poruszany.
Przeważnie objawy po wymianie oleju.
W większości przypadków = zły olej.
Nadmieniam że to nie musi być to ale ..
Raczej nie 5 w 30 lałem . Chyba wymienie czujnik i zobaczymy bo nic nie pomaga istalacja dobra wszystko ok
