Pasy się nie zwijają..
Panowie przednie pasy mi się zwijają jakby chciały a nie mogły i trzeba im pomagać :D
Żeby temu zapobiec rozumiem, że muszę to rozebrać i coś tam wyczyścić, czy mam rację?
Jeśli tak to proszę o jakies łopatologiczne rady jak sobie z tym poradzić :facepalm:
Druga kwestia - w obu pasach brakuje tych okrągłych kóleczek na których się zatrzymuje ten element wpinany w napinacz. Skąd coś takiego wziąć? Jak ten element jest mocowany?
Trzecie niedotyczące wnętrza - dysze spryskiwaczów też muszę przeczyścić bo jak są 4 otwory to tylko jeden trafia w szybę a reszta pryska gdzie popadnie i to jeszcze z małym ciśnienem. Jak to ugryźć?
Witaj kolego,
Co do pasów to dużo nie pomoge Ci bo tylko czytałem o tym kiedyś, że jest tam jakiś mechanizm, naciąg. On się wyrabia i w zasadzie chyba tylko wymiana tego pomoże. U mnie jest to samo, ale nie mam czasu się za to zabrać.
A co do spryskiwaczy to powinieneś mieć tam takie dziurki. Spróbuj je poregulować igłą. Weź latarkę w dzień i poświeć tam, powinieneś wiedzieć o co mi chodzi jak zobaczysz co tam jest :)
U mnie też niechętnie się zwija pas ale tylko od kierowcy. Pisałem o tym gdzieś na forum i dostałem poradę aby pas rozwinąć, wymyć wodą z mydłem i wysuszyć. Średnio pomogło
Kółeczek brakuje ale dziurki w pasach są. Kup nity kaletnicze i zaklep w te dziurki. To mało rzuca się w oczy ale przynajmniej wygodnie się pasy zapina bo nie trzeba szukać klamerki.
Edytowane przez wojtek79
Dzięki, co do tych nitów kaletniczych to dobry pomysł, spróbuje z tym podziałać.
Co do tych dysz to właśnie probowalem szpilką kręcić w dyszach ale bałem się, że coś uszkodzę bo ledwo wchodziła..
Może i spróbuje umyć te pasy tylko jak to potem wysuszyć w taką pogodę.. :huh:
1. U mnie też się słabo zwijały, ale rozwinąłem je na maksa, umyłem ciepłą wodą z szarym mydłem, oplątałem o fotele, zapiąłem i tak wysychały (latem). Od tamtej pory nie mam problemu z zwijaniem pasów. :)
2. Też nie miałem tego ogranicznika, ale wziąłem ze starego samochodu (Opla Corsy) był identyczne, a montuje się je tak, że ten z ''szpikulcem" przebijasz przez pas a ten drugi wpinasz do tego pierwszego.
3. Tak jak kolega TidiVelDante napisał, wsadzasz igłę w te małe ''dysze'' i nimi regulujesz górę, dół i boki.
Edytowane przez Cie5la
U mnie też problem ze zwijaniem pasa kierowcy. Ciekawy ten patent z myciem. Zwykłe mydło też chyba podejdzie...
Gorzej tylko z wysuszeniem tego w obecnych temperaturach :)
Co do spryskiwaczy to już ogarnięte i ustawione także gra gitara
Suszarka i jazda :D
Tak Panowie, te pasy się nie chcą zwijać, bo są brudne. Jak już pisano, rozwinąć na maksa, porządnie wyprać w ciepłej wodzie+ mydło/płyn, zostawić do wyschnięcia i będą się dobrze zwijać. Potwierdzam, sam próbowałem.
Jak się zrobi cieplej czyli na wiosnę to chyba na mówię żonkę żeby mi taki zabieg zafundowała :grin: Bo strasznie mnie wpienia te ręczne podwijanie :grin:
Ja zafundowałem sobie takie czyszczenie, tzn pas kierowcy wyczyściłem (suszarką chyba z pół godziny go suszyłem :decayed: ).
No i niestety nic mi to nie dało. Oczywiście na wiosne/lato wyczyszcze wszystkie i wtedy zobaczymy, ale chyba sam mechanizm się popsuł u mnie.
lepsza metoda od mycia pasow jest rozwiniecie ich na maxa i popsikanie z obu stron plakiem
przetestowalem dwa lata temu i do dzis nie ma z nimi problemu
A nie będą po tym zabiegu brudzić ubrań? Nie ukrywam, że kusząca opcja bo na pranie to muszę poczekać do wiosny co najmniej
nie nie beda nic brudzic ale zawsze przed proba mozna rozwinac wiecej pasa niz sie uzywa do zapinania i sprawdzic jak wyglada sprawa brudzenia :P dodatkowym plusem jest to ze po plaku pasy ladnie pachna przez jakis czas i trudno je ubrudzic :D plak dziala w podobny sposob jak srodek do konserwacji ktorym pasy sa zapuszczane po wyprodukowaniu
No to spróbuje, dzięki za patent :D
Ja też miałem problem z pasami, Nie psikałem plakiem tylko zwykłym silikonem w sprayu, takim samym jak do uszczelek. Nie zostawia plam, zrobił się śliski i zwija się duuuużo lepiej . Myślę, że jeszcze jedna taka kuracja i będzie po kłopocie.
Witam panowie a ten plak to co to takiego bo tez mam problem z pasami szczególnie od kierowcy.
Plak to kosmetyk samochodowy - wpisz w allegro to zobaczysz.
Silikon w sprayu to świetny pomysł :-) szybko się stosuje i działa :-D
