[B5 AHU]jak spuscić paliwo z baku
może to troche dziwne pytanie ale potrzebuje opróznic bak w moim samochodzie, jest ono z 96r. próbowalem taką węgierską pompką ale ciągnie powoli ze strach, pompowalem z godzinke i moze 10 litrów wysłalem moze jest jakis łatwiejszy sposób,
najprościej weź wiertarkę i zrób dziurkę w baku samo zleci :polew: a tak na poważnie w baku jest pływak i ktoś go musiał tam włożyć więc gdzieś pod kołem zapasowym albo siedzeniem powinna być klapka tzw. rewizyjna albo z pływakiem, wystarczy go ściągnąć i masz łatwy dostęp wężyk i wystarczy zassać albo wytworzyć podciśnienie i samo poleci :tongue4::wink4:
albo odkrecasz cały zbiornik i go przechylasz zawartosc sama wyleci :decayed:
tu Cię trochę poniosła fantazja :) nie uda Ci się opróżnić zbiornika przechylając go.
Nie pozwala na to konstrukcja zbiorników.
musiałeś mnie sprowadzić na ziemie :tongue4:
ale pomysł najmniej dobry :D
A może by tak rurką lub wężykiem . To jest najbardziej sprawdzone . Ja tak nie jeden bak opróżniłem . Trzeba tylko dobrze to zrobić bo jak nie to paliwo smaczne nie jest :slina:
