Stuki puki
Dziś jak jeździłem po mieście, usłyszałem jak coś stuka z silnika. Wyłączyłem radio i słuchałem. Na każdym biegu to samo w tym samym zakresie obrotów między 2500 a 3000. Na niższych i na wyższych nie słychać. Wie ktoś co to może być czy odstawić w poniedziałek do mechanika?
Wysłane z ABC
przyczyn moze byc wiele.dobry mechanior i komp pomoze
tam lubia sie hydro zacierac i moze zawor stuka ????
Zależy gdzie to stukanie jest. Otwórz maskę i posłuchaj gdzie. Bo jak między głowicami to raczej nie zawór żaden ;) Chyba że udało Ci się już dojść do przyczyny stukania?
Podepnę się pod temat, od wczoraj mam ten sam problem i tez powyzej 1500 obrotów słychac bardziej , stukanie dochodzi tak jakby gdzies spod prawej pokrywy zaworów . I też wydaje mi się że na zimnym silniku jest słychac nieco bardziej niż na rozgrzanym. Macie jakieś rady od czego zacząc? Jest to taki klekot jak by cos metalowego uderzało o cos , silnik chodzi równo i nie czuc zmiany mocy.
w jednym silniku tak mam i hydro trzaska . jaki olej macie???
Ja mam Mobila 10w40
Po swietach wyciagam v6 moja wkladam druga to moge wam zrobic filmik jak stuka hydro moze to wam cos pomoze;p
Wrzucaj, wrzucaj. Pewnie komuś się przyda.
niestety czas mnie gonil i musialem montowac szybko silnik w zwiazku z tym ze mam po kompletnymj remoncie i nowe hydro auto dziala jak pszczolka::) uszczelnieniekolektora ssacego i dorobienie wkladki metalowej ( ta co w srodku jest) normalnie mnie rozwalilo auto plynie startuje nie szarpie nie ma zanikow mocy no cos pieknego:)
