[B5 1Z] Przerywanie silnika
Witam, już mi rece opadają od tego samochodu. Od wakacji nikt nie może sobie z nim poradzić. Naprawde jak zaczarowany. A konretnie podczas jazdy jak go naleci choć ostatnio dosyć często, przerywa. Jakby na mil sekunde odcinało paliwko. Jak narazie było 3 mechaników i nikt nie może dojsc co i jak.
Był wymieniny:
-nastawnik: 2 razy ( o dziwo do 3 dni po wymianie każdego auto dobrze sie sprawowało )
-podminialiśmy cały komputer i też to samo
-oczywiście był podpinany komp i żadnych błedów nie wywala na wet podczas jazdy z nim gdy to sie dzieje
- zaworek ( nie wiem jak on sie nazywa ale nie od turbo )
Był robiony taki myk aby wykluczyć drożność przewodów.
- stała bańka z ropą w środku od pasażera i nadal to samo
Już nie wiadomo co jest grane. Lipa jak nie wiem
Aytko normalnie pali, nie dymi i takie tam.
POMOCY !!!!!!!!!!
poprawiłem temat na bardziej czytelny ... spanky
Najprościej podepnij pod VAGa i zrób próby. Logi wrzuć na forum do oceny - żródło problemu zostanie pewnie namierzone.
tak jak kolega wyzej pisze.kanaly 03,08,011 podstawa :one:
mialem identyczne objawy w swoim ex-B4 TDI (1Z) (opisywałem na forum AKP-poszukaj) ... przyczyna byl wysrany wtrysk sterujacy :!: (Vag nie notował zadnych błędów) wymieniłem wtryski na nowki sztuki (od AFN-a :diabelek: ) i problem zniknął .
p.s walczyłem z tematem kilka miesiecy,wymiana kompa,odpinanie czujnika predkosci od skrzyni (w celu wyeliminowanie nastrawniak pompy wytryskowej),sprawdzanie wiazki silnika,sterowanie turbo itp,itd
Nie potrzebnie kolega się odrazu wpędza w koszta u mechanika bo wstępnie wyniki z VAGa dały by pogląd i nic cie to nie kosztuje ;)
