Demontaż światła stop w sedanie
Przyciemniam szybki w Audiku najgorsze zostawiłem na koniec czyli tył:/ Podszybie boczne plastiki zdjęte tylko pytanie za sto pkt jak zdemontować światło stop??? Chociaż tą czarną blendę
tutaj masz filmik ale nie jestem pewien czy to od B8...
  • 2 miesiące temu...
Witam czy może ktoś potwierdzić ze to filmik z a4 b8 ponieważ tez chciał bym przyciemnić szyby i mam z tym problem ???
  • 4 tygodnie później...
Nie to nie a4 8k .W a4 8k środkowy pas wchodzi w oparcie tylnej kanapy :)
W a4 b8 sciąga się tak samo sprawdziłem ;-)
Witam
Mam problem w mojej a4 b8, czasami jak odpale samochód wywali błąd ,,vehicle light malfunction'' i nie świeci światło stopu w podszybiu.
Wystarczy, że zgasze silnik i uruchomie ponownie i światło tylne stopu znowu świeci, czasami potrafi wywalić błąd podczas jazdy i stop nie świeci...
Zauważyłem, że w ciepłe dni najczęściej tak się robi, zimą wogóle nie mialem problemów...
Przeskanuj i zobacz jakie są błędy, przyczyn może być 5 kilo, cos nie łączy, padnięty czyjnik stopu itd. itp.
zrób logi
Witam,
Mam ten sam problem (czasem wyrzuca błąd że trzecie światło stop nie działa). Czy ktoś poradził sobie z tym problemem?
zrób logi
Kamyk możesz wyjaśnić jakie logi? Nie jestem za mocno zorientowany w temacie.
Podepnij VAG i daj cynk co Ci zameldował :-) Zapisz info i wrzuć tutaj do oblookania
Podpięty i taki oto efekt:
http://abload.de/img/img_2998ztlgm.jpg
Jak masz jakieś rozwiązanie to będę wdzięczny bo irytujący ten komunikat strasznie.
  • 2 lata później...
Witam
Dziś mi rano trzecie światło stopu odmówiło posłuszeństwa vaga nie posiadam czy ktoś może miał podobny problem i by napisał co było problemem?
Będę wdzięczny za pomoc.
  • 6 miesięcy temu...
witam miałem to samo lampa wymieniona i po problemie
  • 2 lata później...
Mam straszne pytanie... czy podsufitka dociska trzecie światło stop? Jak umieścić je z powrotem na swoim miejscu? Mam problem bo mi ciągle opada jedna strona i za chiny nie mogę tego naprawić.
Pozdrawiam,
Musisz podsufitkę w okolicy światła stopu lekko odciągnąć w dół i dopiero wpychać światło stopu, tak by na prowadnicach doszło do ostatecznej końcowej pozycji.
Dzięki!
Gdyby ktoś miał podobny problem to na środku podcięcia na światło, kilka centymetrów w głąb samochodu, znajduje się klips. Trzeba go naprawdę mocno odciągnąć aby puścił. Wtedy można w miarę swobodnie wsunąć światło.
Pozdrawiam,
  • 9 miesięcy temu...
Aktualizacja tematu. Help. Jak zdemontować te światło? Czym? Jakieś pomysły? Help. Szukam tego piz*ryka plastikowego co jest na filmie ale nie ma :( no a szkoda mi podsufitki :(
