Kielbasa87 Opublikowano 20 Listopada 2014 Opublikowano 20 Listopada 2014 (edytowane) Witam, Od niedawna jestem posiadaczem a4 b6 z kolorowym FIS i zauważyłem że wskaźnik chwilowego spalania działa jakoś dziwnie. Mianowicie odświeżanie pomiarów trwa dość długo( ok.2 s) natomiast na postoju np. na światłach nie pokazuje jakiś minimalnych wartości tylko tak jakby ostatnią wartość przed zatrzymaniem. Przez co średnie spalanie jest sporo zawyżone( przy spokojnej jeździe ok. 8 l/100). Przeszukałem to forum ale nie zauważyłem podobnego problemu. Może ktoś mi pomorze i wyjaśni czy jest to jakiś problem a może tak musi być? Z góry dziękuje za pomoc Edytowane 20 Listopada 2014 przez Kielbasa87
Onkel Opublikowano 20 Listopada 2014 Opublikowano 20 Listopada 2014 Tak jest. W b6 i b7 licznik nie przelacza sie na postoju z l/100km na l/h. Pokazuje ostatnia wartosc. Jesli masz za duze wskazanie to sprawdz jakie masz naprawde spalania zalewajac pod korek i np. Po 300 km znowu pod korek i pozniej vag-iem mozesz zmniejszyc wskazanie. Wysłane z mojego LG-D802
Kielbasa87 Opublikowano 21 Listopada 2014 Autor Opublikowano 21 Listopada 2014 Ok czyli jednak nie jest to błąd Zalałem pod korek także obliczę jak wpadnie mi rezerwa i wtedy będę brał poprawkę na wskazania Dzięki wielkie za odpowiedź!
Onkel Opublikowano 21 Listopada 2014 Opublikowano 21 Listopada 2014 Mozesz pozniej skorygowac wskazanie na fis za pomoca Vaga Wysłane z mojego LG-D802
j_lucas Opublikowano 6 Września 2015 Opublikowano 6 Września 2015 Cześć Zakupiłem a4 b6 (1.9 TDI - 2002 rok, silnik 130) tydzień temu. Wcześniej posiadałem passata (1.9 TDI - 2005 rok, silnik 130). Co mnie zastanawia to wskazania na FISie spalania podczas postoju (na biegu jałowym). Otóż FIS pokazuje mi 4l. Gdzie passat pokazywał 0.9 lub 1.1 (gdy klimatyzacja włączona) Ciekaw mnie jakie spalanie wam pokazuje FIS. Jeszcze nie zjeździłem pełnego zbiornika, więc nie liczyłem czy coś jest nie tak ze spalaniem.
tazman Opublikowano 6 Września 2015 Opublikowano 6 Września 2015 To normalnie, bez obaw, też miałem wcześniej vw i było jak u Ciebie, w audi fis zupełnie inaczej to pokazuje.
j_lucas Opublikowano 6 Września 2015 Opublikowano 6 Września 2015 Dzięki Michał. Już mnie stres łapał
silnik Opublikowano 6 Września 2015 Opublikowano 6 Września 2015 W Audi fis pokazuje ostatnie spalanie, czyli może być 1,2 lub 5 l/100 w zależności jak dojedziesz np. do świateł.
januszm41 Opublikowano 6 Września 2015 Opublikowano 6 Września 2015 w passacie bylo napewno tak pokazane 0,xL/h na postoju, w audi tego nie ma, przynajmnie nie w b6.
ricco90 Opublikowano 29 Listopada 2015 Opublikowano 29 Listopada 2015 Pomóżcie jak skalibrowac wskazanie średniego spalania jak FIS pokazuje 8.3l a z wyliczeń wychodzi 12.5l jak juz czytałem to z wartości 100 na kanale musze zmienić na wyższą , tylko ze z moich wyliczeń według tego co znalazłem (100*12.5/8.3=150) a pisali ze można max 115 wpisać pomóżcie
piwoszek28 Opublikowano 27 Września 2016 Opublikowano 27 Września 2016 czy ktos wie jak w fisie zmienic wskazanie spalania z km/litr na l/100 km ????
