[B6 AVF] Problem z zaworem EGR
Witam
Jest prosba o pomoc w ustaleniu czy jest jakis problem z EGR em.
Objaw - silnik gasnie podczas wykonywania logu 003 BS.
Wykonałem diagnostyke.
ECU nie zapisał zadnych błedów w module silnika.
Temp plynu - 88,4 *C
Log 003 stat - silnik pracuje na wolnych obrotach po przegazówce..
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9f0c61842d1dae04.html
Log 003 Basic Settings - przelaczenie na BS skutkujace zgasniecie silnika:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/75854bf1d808f261.html
Log 003 stat - log zaraz po odpaleniu silnika po zgasnieciu w trakcie BS:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e4721b0532f8c756.html
Dodam, iż czasami tak sie zdarza że silnik jest w stanie utrzymac (z trudem) ciagłosc pracy w trakcie odczytu 003 Basic Setting.
Czy z tego mozna wyczytac ze EGR jest uszkodzony.?
Czy moze zachodzic sytuacja ze EGR jest trawale otwarty ?
Za wszelkie podpowiedzi i sugestie dziekuje.
Fura jest po czipsie i poza powyzszym - jezdzi bez zarzutu - dynamika i Vmax - wiecej niz zadawalajaca
wyglada na problem z egrem i zaworem sterujacym.
malo prawdopodobne ale wyglada jakby do silownika egr podlaczony byl wezyk sterowany przez zawor klapy gaszacej
Czy mozna w AVF podmienic zawór N75 z N18 zeby przetestowac dzialanie EGR ( 003 BS) ?
wtyczki nie podejda
W logach wygląda to dośc dziwnie, ale też jestem zdania, że zamienione są wężyki podciśnienia. Ten od zaworu sterowania egr-em idzie do klapy gaszącej, a ten od sterowania klapą do egr. Nie telepie autem przy gaszeniu silnika ?
