Objawy zużytego sprzęgła/dwumasy
Czy ktoś może mi opisać objawy zużytego sprzędła i dwumasy ?
Chciałbym się wykluczyć lub potwierdzić zużyte elementy.
Od dłuższego czasu występowały w moim A4B 19.9 TDI AVF szarpania przy ruszaniu. Szarpania te występują jednak NIE ZAWSZE.
Nie tak dawno wyskoczył mi błądw postaci Kontrolki systemu wtrysku.
Na kompie okazało się że to przepływomierz: https://www.dropbox.com/s/556fynw5txu59kv/Przechwytywanie.JPG?dl=0
Po skasowaniu tego błędu, przejechałem jakieś 500 km i nie wystapił ponownie.
Zastanawia mnie teraz, czemu ten błąd wystapił i czy to nie ma związku z takim szarpaniem.
Czy mogę w jakiś sposób jeszcze sprawdzić, potrwiedzić co jest grane ?
trzeba zrobic logi przepływki, N75, dawek, Map sensora
uszkodzenie dwumasy można zauwązyc przy gaszeniu auta, słychac głuche uderzenie
Dzięki za odpowiedź.
Tutaj jest jak zrobić logi przepływomierza:
A są gdzieś instrukcje jak zrobić pozostałe odczyty ?
